Stary 27-03-2022, 08:41   #2721
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Silnik: 1,6 TDCI(115KM) 2,0(180KM)
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,688
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Sprawdź jarzmo i mocowanie klocków hamulcowych.
sabaciontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2022, 20:57   #2722
luk7
Zarejestrowany: 10-02-2009
Model: Focus mk1 mk3
Silnik: 1.6 1.6
Rocznik: 1999 2012
Postów: 32
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To wydaje sie byc ok
luk7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2022, 21:43   #2723
B4Bci4 z Bydzi
Imię: Robert
Zarejestrowany: 16-04-2019
Model: focus mk4
Silnik: 1,5
Postów: 121
Pierwsza usterka po 3 latach , padł zamek w drzwiach pasażera , ech trochę coś za szybko , na szczęście jeszcze gwarancja działa
B4Bci4 z Bydzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2022, 11:45   #2724
surferford
Avatar surferford
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: focus titanium x kombi
Silnik: 2.0 ecoblue 150
Rocznik: 2021
Postów: 28
Witam forumowiczów
do B4Bci4 z Bydzi
Opisywałem temat. U mnie zamek (bezkluczykowy) pasażera przestał działać po 1 roku. Po naładowaniu akumulatora odżył i sprawuje się bez zarzutu. Prawdopodobnie komp. odcina niektóre odbiorniki prądu, gdy akumulator słabnie.
pozdro
surferford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2022, 11:03   #2725
B4Bci4 z Bydzi
Imię: Robert
Model: focus mk4
Silnik: 1,5
Postów: 121
Napisał surferford Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam forumowiczów
do B4Bci4 z Bydzi
pozdro
sprawdziłem, aku w dobrej kondycji, chyba jednak padł zamek, czekam na tel z aso kiedy przyjdzie z magazynu z niemiec
Stary 06-04-2022, 13:37   #2726
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,419
Napisał B4Bci4 z Bydzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
doładuj i zresetuj BMS, na 99% zacznie znowu działać.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2022, 23:23   #2727
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 Twin Turbo / 1.5 EB
Rocznik: 2020 / 2020
Postów: 1,493
A jak kolega sprawdził akumulator?
W focus mk4 zarządzanie energią jest dziwne...
Poniżej pewnej wartości naładowania (w moim przypadku po zwiększeniu poziomu naładowania do 90%), czyli 70% przestaje działać start-stop, a jak spadnie poniżej 50% to przestaje działać dotykowe zamykanie i otwieranie drzwi pasażera. Keyless mam tylko w przednich drzwiach. Czasami jeszcze odgłosy parctronica z audio przejmuje głośniczek ,(w zegarach?).
Poza tym wszystko działa, łącznie z odpalaniem na przysłowiowy dotyk. Jedynie poziom naładowania za niski blokuje parę rzeczy ...
S-MAX: Sync3.4 /DAB+ /ACC /PCA /HUD /BLIS /CTA /FrontCAM /AmbientLED /AntySS /TCU /BOX
FOCUS: FullAmbientLED /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /AntySS /NAVI / Alarm z czujnikami /BOX /FrontCAM /hak
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2022, 10:08   #2728
B4Bci4 z Bydzi
Imię: Robert
Model: focus mk4
Silnik: 1,5
Postów: 121
BMS zresetowany, aku naładowane, czujniki otwarcia drzwi działają / otwierają się lusterka przy otwieraniu drzwi/ , tylko zamek nie działa niestety dalej
keyless wyłączyłem już po 2 miesiącach po zakupie, ss też wyłączam przy uruchamianiu, czyli elementy najbardziej prądożerne , ubytków nie mam w aku, sprawdzam co jakiś czas miernikiem, obstawiałbym sam zamek lub przewody zasilające go / gniazdo / chyba że krańcowki mają inne zasilanie co jest myślę b prawdopodobne,
Ostatnio edytowane przez B4Bci4 z Bydzi ; 08-04-2022 o 10:12
Stary 08-04-2022, 15:08   #2729
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Postów: 1,493
Myślałem, że kolega w przenośni pisał o keyless.
Jak zamek to... odczytane zostały błędy? Są jakieś?
Sprawdzanie akumulatora miernikiem (domyślam się że jest wykonywany pomiar napięcia) można sobie darować. Tak można sprawdzać akku w jego agonalnym stanie
Albo stan naładowania ( jest pozycja w forscan) albo chociaż maszynką jaka jest dostępna u sprzedawcy akumulatorów.
Stary 17-04-2022, 20:11   #2730
B4Bci4 z Bydzi
Imię: Robert
Model: focus mk4
Silnik: 1,5
Postów: 121
Po wymianie zamka wszystko działa, błędów komp nie pokazywał
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:38.
