Stary 07-04-2022, 22:05   #1
karoolpl
Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 283
Domyślnie 2.0 EB - metaliczny dźwięk przy 1szym odpaleniu rano
Cześć,
co może powodować metaliczny dźwięk. Pojawia się on zawsze rano albo po długim postoju. Czy to może być oznaka problemów z łańcuchem rozrządu? Czy to jakiś inny element? Dźwięk występuje tylko przez kilka sekund. Później jest już zupełnie cicho. Żadne osłony dookoła tłumika nie mają luzów, mocowania i gumy w porządku.
Może sam łańcuch? może jakiś napinacz? Poniżej link do filmu na yt
2.0 Ecoboost 149 kW, 93 tyś przebiegu
Ostatnio edytowane przez karoolpl ; 07-04-2022 o 22:12
karoolpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2022, 04:56   #2
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.8TDCI 125KM
Postów: 698
Domyślnie Odp: 2.0 EB - metaliczny dźwięk przy 1szym odpaleniu rano
Nagraj to na zewnątrz żeby nie było pogłosu garażu i z komory silnika bo to tutaj to tak na moje rezonuje jakaś blacha osłonowa gdzieś pod spodem.
Rozrząd łańcuchowy ma prawo sobie zadzwonić - normalny objaw grawitacyjnego opróżnienia układu z oleju.
Albo zużycia oleju bo często po wymianie oleju na świeży zjawiska takie albo ustępują na jakiś czas albo minimalizują się.
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2022, 08:08   #3
karoolpl
Imię: Karol
Model: Ford Edge
Postów: 283
Dzięki za odpowiedź, mi też się wydaje że to bardziej jakiś element metalowy który rezonuje. Dziś rano położyłem telefon na silniku i od góry, nie słychać takiego dźwięku. To rezonowanie pojawia się od spodu auta. Czasem jak go odpalam to tez słychać przez chwilkę takie rezonowanie, nawet jak auto jest rozgrzane.
Jeszcze mam pytanie co do oleju, był wymieniony 2 tyś temu, jak go kupowałem na total 5w30, drugi raz w życiu miałem pecha i podczas wymiany, ktoś przelał silnik olejem, zauważyłem to w sumie tego samego dnia wieczorem, odciągnąłem nadmiar przez bagnet, tak żeby poziom znajdował się mniej więcej w 3/4 miarki bagnetu. Dodatkowo dziś, odkręciłem również korek oleju podczas pracy, to normalnie czuć było wydobywające się ciśnienie, brak kopcenia. Olej będę dalej obserwował, ale mam dodatkowe pytanie, czy 2.0 EB bierze trochę oleju podczas normalnych interwałów? Czy silnik nie powinien brać ani grama? Jestem świeżym użytkownikiem 2.0 EB i wole podpytać co jest normą a co nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wczoraj wymieniłem również olej w skrzyni biegów (6 biegowy automat), to był czarny jak smoła i zalecili mi wymianę kolejną za jakieś 30 tyś, co w sumie wg. Mnie ma sens, tym bardziej że faktycznie olej był czarny
Stary 08-04-2022, 08:26   #4
Piasek80
Avatar Piasek80
Model: Galaxy Mk3
Postów: 698
Napisał karoolpl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
coś mocno czarny jak na "jedynie" 93 tys km przebiegu... może to on był przyczyną owego rzężenia. Słyszalne dźwięki pochodziły ze skrzyni
Stary 08-04-2022, 08:44   #5
karoolpl
Imię: Karol
Model: Ford Edge
Postów: 283
Niestety dziś dźwięk rano też był*słyszalny, ale będę dalej sprawdzał, jak również mają to sprawdzić w serwisie dealera aut używanych gdzie kupiłem auto i dostałem na nie gwarancję, więc mają to sprawdzać i o tyle mam spokojną głowę, że w razie "grubszej" naprawy czegokolwiek, to naprawią to za własne pieniądze.
W ogóle w tej skrzyni FORD wpadł na genialny pomysł i oficjalnie nie ma serwisu olejowego, twierdzą że tu się oleju nie wymienia. A z tego co poczytałem i pooglądałem filmików w necie, prawie u każdego kto zmienia olej w tej skrzyni, to wychodzi taka czarna smoła.
Jak również zadzowniłem do samego ASO podpytać, to dostałem info że nie wymieniają oficjalnie, ale jak chcę to mi wymienią, na oryginalnym oleju + robocizna, koszt w ASO około 1200 zł.
Stary 08-04-2022, 22:55   #6
karoolpl
Imię: Karol
Model: Ford Edge
Postów: 283
Problem namierzony. Wjechałem dziś na kanał, zdjąłem osłony i brzęczy tłumik w środku, z zewnątrz jest dość skorodowany i podejrzewam że w środku również coś się już pokruszyło, tłumik w miejscu łączenia tłumika środkowego a rurą elastyczną w oplocie.
Stary 09-04-2022, 09:18   #7
bartek2504
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 11-02-2014
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 EB 240KM +lpg KME NEVO SKY DIRECT
Postów: 83
w moim 2.0 eb pękł spaw na łączeniu tlumika srodkowego - na wysokosci fotela kierowcy, po spawaniu jest cisza.
bartek2504 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2022, 21:36   #8
wojt66
Imię: Wojt
Zarejestrowany: 21-03-2018
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 45
Mam to samo w 1.5 ecoboost, odgłos dochodzi ze środkowego tłumika. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czy ma ktoś jakieś namiary na tłumik środkowy oprócz oryginału z ASO ?
wojt66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2022, 22:53   #9
karoolpl
Imię: Karol
Model: Ford Edge
Postów: 283
Byłem jeszcze u specjalisty od tłumików i po jego diagnozie, wychodzi że to jednak tłumik środkowy, mówił że może mi znaleźć coś w zamian i wspawać w miejsce tłumika środkowego inny, ew. kupić w dobrym stanie używany i wziąć jako dawce.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] od jak dawna Ci brzęczy? mi ów specjalista, podpowiedział żeby chwilę się wstrzymać i że to co brzęczy, może zostanie wydmuchane, bo w samym środku nie wykrył elementów które brzęczą podczas naginania, opukiwania etc.
Stary 30-05-2022, 12:08   #10
wojt66
Imię: Wojt
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 45
karoolpl Mi zaczeło rezonować tak od kilku tygodni. Pojeżdżę jeszcze troche i poobserwuje. Dzięki za rade. Też zaczynam rozglądać sie za tłumikarzem bo zamienników brak.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:58.
