01-07-2021, 19:26 | #201 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,045
Odp: Oznaczenie modułu komfortu drzwi kierowcy a jego funkcje
Nie ma różnicy. Moduł kierowcy, to moduł kierowcy. Można brać od "anglika".
22-09-2021, 08:52 | #202 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-03-2021
Model: Ford S-MAX
Postów: 8
Witam. Mam forda s-maxa mk1 z 2007 roku i chcialbym sie dowiedziec jednej rzeczy. Mam elektrycznie skladane lusterka ale tylko guzikiem same sie nie skladaja. Czy zeby otrzymac funkcje automatycznego skladania/rozkladania lusterek musze wymienic wszystkie moduly w drzwiach na nowsze? Czy to jest w module BCM?
Czy moze wystarczy zaktualizowac w.w. moduly? Ostatnio edytowane przez Mateo3005 ; 22-09-2021 o 09:02 |
22-09-2021, 15:26 | #203 |
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,103
09-04-2022, 14:44 | #204 |
Imię: Michal
Zarejestrowany: 23-09-2018
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
Witam ,
Zepsuł mi się moduł w drzwiach pasażera z przodu (brak możliwości otwierania szyb zamykania z pilota oraz ustawienia lusterek). Jego numer to : 7g9t-14b533 ad Vin : WF0SXXGBWS8R36109 Bardzo prosze o pomoc w doborze zamiennika czy musi być o tym samym numerze? . Wielkie dzięki za pomoc. |
09-04-2022, 16:06 | #205 |
Imię: Miguel
Zarejestrowany: 23-12-2013
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCI 163KM Power Shift
Postów: 37
A jesteś pewien uszkodzenia modułu? Może masz przetarte kable od zasilania (plus i/lub minus) modułu?
13-04-2022, 11:31 | #206 | |
Imię: Michal
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
Sprawdziłem bezpiecznik i jest ok. Jak w takim razie sprawdzić czy jest przerwany/przetarty kable od zasilania?? Dzięki za pomoc |
13-04-2022, 14:12 | #207 |
Imię: Miguel
Model: S-max
Postów: 37
Dwa najgrubsze przewody.
Minus bedzie/powinien być zwarty do masy - budy. Jak będzie ok, sprawdź czy masz +12v z tym drugim grubym. Miernik to podstawa jak chcesz się bawić w takie naprawy. Do dzieła. Jak będzie przerwą to na 99% masz przetarty kabel w kulfonie - tym zawijasie na łączeniu drzwi z budą. U mnie było przetarcia w części co się chowa w budzie. Ostatnio edytowane przez krzykor ; 13-04-2022 o 14:25 |
13-04-2022, 14:26 | #208 |
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,045
To jeszcze koledze podaj instrukcję jak się dobrać do "kulfona - zawijasa", żeby nie zepsuć. Czynność niby prosta, ale jak się nigdy nie rozbierało, to może za pierwszym razem sprawić nieco kłopotu.
14-04-2022, 06:41 | #209 |
Zarejestrowany: 19-07-2011
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2,0
Postów: 14
Jakie kupic moduły szyb tył, by nie było błedów niekompatybilności oprogramowania?
Moduły przód to 9G9T-14B533-AC i 9G9T-14B533-FC. Obydwa moduły występuja zarówno w autach z 2 i 4 szybami. Wiązki przełożone, tylne moduły też ( z przedlifta ) i jest błąd softu. Pozatym wszystko działa. 9G9T-14B534 CC i 9G9T-14B534 BC ? |
14-04-2022, 06:57 | #210 | |
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,045
A skąd pomysł, żeby wstawiać przedliftowe moduły? Jakie konkretnie moduły teraz są zainstalowane? |
