Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 10-11-2021, 12:37   #111
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,064
Domyślnie Odp: kodowanie swiatel led
Napisał TomiTT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.. jak i tak nie znam kodów...
O jakich znów "kodach" Kolega prawi??? W UCDS wszystko jest napisane SŁOWAMI - do kodowania wystarczy umiejętność czytania...
Stary 10-11-2021, 22:25   #112
TomiTT
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 02-03-2018
Model: Edge
Silnik: 3.5
Postów: 45
Ja nie siedzę w tym tylko kolega mi mówił który zakupił program że trzeba znać kody ale to jest temat tabu....wiadomo czemu
TomiTT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2021, 20:37   #113
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Ale po angielsku trzeba umieć a to trudna sztuka.Ludzie wolą cyferki bo to tylko 10 a nie cały alfabet.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Otwórz UCDS w BCM pozycja 141 i tam jak chłop krowie na miedzy jest napisane NO OUTAGE. Po co wam te komputery jak nie umiecie używać. Napisali Ci a ty dalej nie wiesz. Rób co innego.
Lenistwo nie zna granic Było sto razy . Poszukaj i nie płacz.minuta szukania w google
Masz tu pod cyferki ale znów angielski.
726-26-02 xxxx xxxx x*xx Outage Headlamps Cfg: 0=none, 1=both, 2=high, 3=low
726-27-01 0000 xxxx xxxx Front Light Outage Detection Disable when adding aftermarket LEDs/HIDs in Halogen Bucket
726-27-01 x*xx xxxx xxxx Front bulb turn outage cfg: 1=outage, 0=no outage
726-27-01 xxx* xxxx xxxx Front LED turn outage cfg: 0=no outage, 1=outage
726-27-01 xxxx x*xx xxxx Front Fog Auto Cancel Cfg: 0=no cancel, 1=cancel
726-27-01 xxxx xxx* xxxx Front Fog with High Beams Cfg: 0=allow, 1=inhibit
726-27-01 xxxx xxxx *xxx High Beam Mode Cfg: 0=Auto Cancel, 1=persistent
726-27-02 x*xx xxxx xxxx ABM outage cfg: 1=outage, 0=no outage
726-27-02 xxx* xxxx xxxx Low Beam outage cfg: 1=outage, 0=no outage
726-27-02 xxxx x*xx xxxx Trailer outage: 1=outage, 0=no outage
726-27-02 xxxx xxx* xxxx Rain Light Sensor Present Cfg: 0=not present, 1=present
726-27-02 xxxx xxxx x*xx Rear bulb turn outage cfg: 1=outage, 0=no outage
726-28-01 x*xx xxxx xxxx Rear LED turn outage cfg: 0=no outage, 1=outage
726-28-01 xxx* xxxx xxxx Rear LED turn outage circuit used cfg: 0=Stop_Position Lamp, 1=Turn_Lamp
726-28-01 xxxx x*xx xxxx Rear Fog Enable Cfg: 0=disabled, 1=enabled
726-28-01 xxxx xxx* xxxx Rear Fog with Trailer Cfg: 0=allow, 1=inhibit
Ostatnio edytowane przez kuba0005 ; 12-11-2021 o 20:51
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2021, 21:20   #114
TomiTT
Imię: tomasz
Model: Edge
Silnik: 3.5
Postów: 45
Dzięki, będziemy próbować...Pozdrawiam
Stary 25-12-2021, 08:46   #115
radex1978
Imię: Radek
Zarejestrowany: 29-06-2010
Model: Fusion
Silnik: 2.0 ecoboost AWD
Postów: 62
Już sobie poradziłem :-)
Ostatnio edytowane przez radex1978 ; 05-01-2022 o 10:54
radex1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2022, 10:10   #116
prezax
Avatar prezax
Imię: Adam
Zarejestrowany: 12-07-2021
Model: SEL FWD
Postów: 31
witam
mam pytanie jak najszybciej dostac sie do tego leda przeciwmgłowego bo przestało świecić , jakiś czas temu jak puknąlem w jego okolice się włączał teraz ledwo świeci albo wogóle.
z tego co wygooglałem jest ta żarówka typu RTL Premium A0076 odpowiednik , czy można kupić orginalną.
pod spodem zderzak jest mocno zabudowany i nie ma jak sie tam dostac , widzialem na filmikach ze oslone kola przedniego ludzie zdejmuja , moze ktos ma inna metode.
z gory dziekuje za pomoc
Typ Pliku: jpg 2022_01_25_10_51_IMG_1333_resize.jpg (51.9 KB, 40 wyświetleń)
prezax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2022, 10:46   #117
robsoncz
Imię: Robert
Zarejestrowany: 26-11-2019
Model: edge titanum
Silnik: 3.5
Postów: 178
Zdejmij nadkole operacja skomplikowana mniej więcej jak posmaroawnie chlega dżemem....
robsoncz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2022, 18:17   #118
prezax
Avatar prezax
Imię: Adam
Model: SEL FWD
Postów: 31
Napisał robsoncz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
faktycznie klucz nasadowy 5,5 , odrecilem 4 czy 5 srubek i dostalem sie do swiatla , pokrecilem troche i swiatlo znowu dziala .
Stary 14-02-2022, 23:30   #119
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 430
Napisał kuba0005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kurde tosz to masakra jakas, az mnie glowa boli od czytania tego. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] normalnie gratuluje wytrwalosci
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę .
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2022, 20:39   #120
TomiTT
Imię: tomasz
Model: Edge
Silnik: 3.5
Postów: 45
Witam. Zakupiłem Edka z USA i mam oryginalne Światła do jazdy dziennej tzn ledy w zderzaku ale zamierzam zmienić lampy na Ledowe EU. No i tutaj mam pytanie czy ledy w zderzaku będą świeciły wraz z ledami do jazdy dziennej w lampie a jak włączę mjania to te ledy w zderzaku zmienią swoją intensywnośc świecenia i zmienią się w pozycje
lampy do jazdy dziennej , led , reflektor
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:54.
