Stary 24-04-2018, 06:27   #11
ChceMiecCMAXa
Zarejestrowany: 20-11-2017
Model: C-Max
Silnik: 1.8L Duratec HE PFI
Postów: 241
Domyślnie Odp: Jak wyłączyć AFS za pomocą ELMconfig?
Napisał Polarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak to jaki. W lampie masz dwa silniczki. Jeden jest od ruchu poziomego. Wystarczy więc uciąć jeden z kabelków do tego silniczka i gotowe. Inna sprawa, że pewnie wywali błąd tego silniczka.
Nie znam też budowy tych lamp, ale sprawdź czy nie da się wyciągnąć elementu, który przesuwa ów silniczek.
Już to sprawdziłem, nie muszę nic ucinać, wystarczy odłączyć białą kostkę od silnika i gotowe.
ChceMiecCMAXa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2018, 09:21   #12
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,346
No widzisz! Jesteś bohaterem w ... swojej lampie. Brawo Ty.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2018, 08:15   #13
ChceMiecCMAXa
Model: C-Max
Postów: 241
Brawo JA!
Brawo forum fordclubpolska !
Ostatnio edytowane przez ChceMiecCMAXa ; 26-04-2018 o 05:45
Stary 10-05-2022, 20:11   #14
przema127
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-04-2019
Model: c-max
Silnik: 1997
Postów: 5
Domyślnie lampy z AFS
witam mam c-max z 2008 ze skrętnymi światłami od jakiegoś czasu w lampie od kierowcy kieruje się sama w prawo a po stronie pasażera się ustawia na wprost normalnie jaka może być tego przyczyna z góry dziękuje za jakąś podpowiedz i jak to można naprawić
przema127 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2022, 19:01   #15
ChceMiecCMAXa
Model: C-Max
Postów: 241
Domyślnie Odp: lampy z AFS
Napisał przema127 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W moim wypadku za zeza odpowiedzialny był "takiteges" znajdujący się wewnątrz lampy. Wkleję swój post z innego forum, na którym to opisałem: Wydaje mi się, że znalazłem powód " zeza ". Na tym zdjęciu, zaznaczyłem gdzie znajduje się element odpowiedzialny: https://images89.fotosik.pl/48/7c0686ea04a78d27med.jpg, a na tym zdjęciu https://images90.fotosik.pl/48/5079cc29ae2a6e6bmed.jpg, dwa takie same elementy, ten z lewej wyjęty z reflektora o prawidłowym ułożeniu soczewki, a z prawej uszkodzony element, odpowiedzialny za "zeza". Spróbuje dołożyć twardy kawałek plastiku, o odpowiednich wymiarach i skleić razem super mocnym klejem. Może wytrzyma.
Skleiłem na stałe tentegs do lampy i działa do tej pory jak należy.
Stary 11-05-2022, 20:31   #16
przema127
Imię: Przemek
Model: c-max
Silnik: 1997
Postów: 5
dzięki za podpowiedz będę sprawdzał u siebie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:22.
