Stary 09-05-2022, 16:04   #1
Jacek1104
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-05-2022
Model: Fusion
Silnik: benzyna 1,4
Postów: 4
Domyślnie Trzykrotny sygnał dżwiękowy
Witam.
Pierwszy raz korzystam z forum. Od kilku dni po odpaleniu samochodu słychać trzy serie po trzy sygnały: pik pik pik-pik pik pik-pik pik pik. Nie pali się żadna kontrolka, wszystko działa normalnie. Samochodem od kilku miesięcy jeżdzi moja córka, nie mam teraz dostępu do tego auta. Jest ktoś w stanie podpowiedzieć co to może być. Dziewczyna trochę przestraszona.
Z góry dziękuje.
Jacek1104 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2022, 16:36   #2
KRUKER
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Domyślnie Odp: Trzykrotny sygnał dżwiękowy
U mnie Tak pika na wstecznym bieguGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
KRUKER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2022, 10:14   #3
Mekeke91
Imię: Damian
Zarejestrowany: 06-01-2021
Model: fusion
Silnik: 1,4 16v duratec lpg
Postów: 53
A jest instalacja lpg?
Mekeke91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2022, 07:50   #4
Jacek1104
Imię: Jacek
Model: Fusion
Silnik: benzyna 1,4
Postów: 4
Tak. Jest instalacja LPG. Ma to jakiś związek?
Stary 16-05-2022, 17:05   #5
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
Może być sygnał z instalacji gazowej.
Stary 17-05-2022, 08:47   #6
Jacek1104
Imię: Jacek
Model: Fusion
Silnik: benzyna 1,4
Postów: 4
Ewentualnie coś więcej w tym temacie? Będę wdzięczny.
Stary 17-05-2022, 17:08   #7
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia
Silnik: 2.0 EB PS / 1.5 TSI DSG
Rocznik: 2010 / 2021
Postów: 587
O ile dobrze pamiętam, to kiedyś w moim Galaxy przyczyną takiego "pikania" był problem z mapami LPG - rozjechały się i trzeba było na nowo programować - auto miało problem z przełączaniem się na zasilanie LPG.
Najlepiej to podjedź do "kumatego" elektryka niech odczyta błędy, lub zakładu LPG (też powinni mieć kompa) i sprawdzili/wgrali mapy wtrysków.
M.A.G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2022, 17:57   #8
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,729
A dacie radę namierzyć źródło pikania?
Stary 17-05-2022, 21:15   #9
Jacek1104
Imię: Jacek
Model: Fusion
Silnik: benzyna 1,4
Postów: 4
Słychać tak jakby źródło dźwięku było pod zegarami. Na gaz przełancza się normalnie, bez problemów.
Stary 18-05-2022, 06:59   #10
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,729
No to tak jak pisali poprzednicy - włączony sygnał od załączania wstecznego biegu. No chyba, że dzieje się to podczas jazdy do przodu - to wtedy inny temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:33.
