Stary 02-01-2016, 13:40   #11
martinesz
Zarejestrowany: 19-08-2014
Model: Civic
Silnik: 1.4
Rocznik: 98
Domyślnie Odp: Otwieranie drzwi - klamka wyraźnie ciężko się porusza
U mnie klamka od strony pasażera ciężko chodzi, trzeba mocno pociągnąć żeby otworzyć. Smar nie pomógł.
martinesz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2016, 19:46   #12
kardavi
Avatar kardavi
Imię: Kardek
Zarejestrowany: 13-11-2009
Model: był MkIII potem Mk IV dalej było F11 i jest s213
Silnik: był... jest i będzie 2.0 D
Rocznik: był 2003 potem 2008 dalej 2012 i jest 2019
Postów: 160
Mogły opaść na zawiasach..co akurat sam przerobiłem..pomogło na lekko otwartych drzwiach podciągnięcie od dołu do góry całych drzwi..
może w tym problem.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kardavi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2016, 19:52   #13
martinesz
Model: Civic
Silnik: 1.4
Rocznik: 98
Tylko że nic nie obciera, od wewnątrz wszystko działa jak powinno. Jakby drzwi się opuściły to otwierając je od wewnątrz też by ciężko klamka chodziła. Ale dzięki za radę.
Stary 02-01-2016, 21:09   #14
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
U mnie też przednie drzwi otwierają się ciężej. Tylne bez problemu , jak to się mówi po maśle , a przednie trzeba albo szybciej pociągnąć albo kciukiem przytrzymać ( jak pamiętacie to tak jak w passacie b3 ) Oczywiście żadnych luzów nie ma ani drzwi nie są opadnięte.
Być może tak jak w mk3 miałem w drzwiach był taki pręt zakrzywiony który się dosłownie milimetr podprostował i ciężko się otwierało. Po lekkim zakrzywieniu drzwi zaczęły się otwierać lekko.
Myślę , że warto rozebrać boczek drzwi i wtedy popatrzeć co tam siedzi w drzwiach - oczywiście jeśli psiknięcie smarem nie pomogło. Przecież to wszystko to tylko mechanizm. Jak się ociepli to zajrzę do siebie
Stary 15-05-2022, 15:51   #15
PWi
Zarejestrowany: 24-04-2022
Model: MK4
Silnik: 1.6 ecoboost
Cześć,
Rozwiązałeś może problem tej klamki bo u mnie jest dokładnie to samo.
Po stronie kierowcy jak i pasażera, klamka do pewnej pozycji się otwiera swobodnie a potem jakby blokowała i trzeba mocniej pociągnąć.
PWi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
drzwi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:07.
