Stary 30-05-2022, 21:28   #1
Intimate
Zarejestrowany: 26-10-2019
Model: Focus mk2
Postów: 9
Domyślnie 2.0B stuki po nagrzaniu silnika
Cześć,
Mondeo IV 2.0 B. Po nagrzaniu silnika i przy braku obciążenia słuchać głośne stuki, coś jakby zawór klekotał. Początkowo myślałem, że to luźny łańcuch rozrządu (200 tys. przebiegu) ale to nie to.
Stuki słychać tylko przy braku obciążenia silnika, to znaczy, że nie słychać przy przyspieszaniu, ani przy hamowaniu silnikiem. Stuków też nie słychać przy zimnym silniku. Auto było już u dwóch mechaników ale rozkładają ręce, mówią że trudno zlokalizować bo na zimnym tego nie ma, a nie rozkręcą gorącego "jeździć puki się coś nie wysypie". Tyle ile można sprawdzić "bezinwazyjnie" to wszystko w porządku. Na zaworach nie widać nadmiernych luzów, tłoki też wydają się ok (nie ma luzów przy GMP).
Łańcuch i jego osprzęt wymienione - to nie to.
Tłok nie ma luzów, sprężanie wydaje się prawidłowe (trochę ponad 14 na wszystkich cylindrach),
Zawory "od góry" (ściągnięta tylko pokrywa) wydają się w porządku. Stuki słychać po prawej stronie silnika (strona rozrządu). Przejechałem już z tym kilka tysięcy km i dalej jeżdżę. Jakieś logiczne pomysły? Co może odzywać się tylko przy neutralnym obciążeniu silnika (np. jedziesz stałą prędkością 90 km/h i zaczyna się robić lekko z górki)?
Intimate jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2022, 19:52   #2
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
Domyślnie Odp: 2.0B stuki po nagrzaniu silnika
szukałeś na forum? jest cos takiego jak klapki w kolektorze dolotowym. Moze to to?
Stary 01-06-2022, 14:42   #3
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,019
Strasznie słychać klepanie zaworów. Nawet przy schodzeniu z obrotów i dodaniu gazu.
Masz gaz i może w tym być problem.
Panewka też może dawać takie objawy, a bywało tak (przynajmniej w duratec 2.3) że potrafiło zmielić tą pierwszą na wale (nie od pierwszego korbowodu).
Bump: Strasznie słychać klepanie zaworów. Nawet przy schodzeniu z obrotów i dodaniu gazu.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2022, 13:31   #4
Intimate
Model: Focus mk2
Postów: 9
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie gaz, bo klepało już przed gazem (nowa instalacja). Faktycznie brzmi jak zawory ale mechanik mówił że patrząc pod pokrywą i mierząc luzy nic nie znalazł. Zakładając jednak że mechanik się pomylił, to czy obciążenie silnika układem jezdnym miało by wpływ na zawory? To nie jest pytanie retoryczne nie jestem specjalistą i liczę na opinie. Wszelkie panewki myślę że usłyszałbym tylko parę razy i padł by silnik, a ja tak już miesiące jeżdżę.
Stary 05-06-2022, 18:03   #5
lukvader
Zarejestrowany: 20-08-2014
Model: Mondeo mk3 st220
Silnik: 3.0
Postów: 6
sprawdź to co mówił kolega koszka, takie stuki mogą być spowodowane uszkodzonymi klapkami, najłatwiej to sprawdzić kiedy podczas stuków wypniesz na chwile przewód podciśnienia który wchodzi do kolektora ssącego, wtedy przy uszkodzonych klapkach stuki albo znikną albo ucichną, po ponownym wpięciu przewodu stuki znów powinny się pojawić, oznacza to że na pewno masz klapki do wymiany, wtedy radziłbym zrobić to szybko, albo w ogóle nie jeździć autem, bo jak taka klapka się urwie to silnik raczej tego nie przeżyje
lukvader jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2022, 06:58   #6
Intimate
Model: Focus mk2
Postów: 9
Ok, poczytam i sprawdzę te klapki.
Stary 06-06-2022, 17:12   #7
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
Napisał lukvader Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez przesady u mnie klepały , ale do urwania było daleko. Aczkolwiek wymieniłem w miarę szybko na nowe.
Stary 06-06-2022, 19:24   #8
lukvader
Silnik: 3.0
Postów: 6
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie pisałbym tak gdyby to nie było warte sprawdzenia, ale mój brat miał mondka 2.0Pb też były takie stuki jak u kolegi, niestety klapka urwała się i skończyło się to tak że korba wyszła bokiem
Ostatnio edytowane przez lukvader ; 06-06-2022 o 19:30
Stary 10-06-2022, 18:20   #9
Intimate
Model: Focus mk2
Postów: 9
No niestety to raczej nie klapki. Odłączyłem wężyk podciśnienia i nie była żadnej różnicy w pracy silnika. Oddam do znajomego mechanika, żeby ściągał głowicę i sprawdzał wszystko po kolei, bo tłucze się to strasznie.
Stary 10-06-2022, 20:07   #10
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,019
Jeszcze jedna rzecz przyszła mi do głowy. Poczytaj o piston slap. To też może dawać podobny objaw.
naprawa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:08.
