05-12-2021, 23:26 | #181 |
Zarejestrowany: 15-04-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Odp: Adaptive Cruise Control a aktualizacja
Bardzo dziękuję za informacje :-)
11-05-2022, 17:00 | #182 |
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: s-max
Postów: 10
Cześć, odgrzebuje temat.
Pacjent Ford S-Max 2018 2.0 TDI Automat Mam problem w moim od jakiegoś czasu z ACC oraz ostrzeganiem prze kolizją, stało się to tak naprawdę z dnia na dzień jakoś rok temu ale teraz dopiero udało mi się znaleźć czas, żeby za to się wziąć. Problem polega na tym, czasami (nie zawsze) tuż po odpaleniu samochodu pojawia się komunikat "ostrzeżenie przed kolizją niedostępne". Dzieje się tak może w 70% użytkowania samochodu, jakby coś nie stykało lub jakby był jakiś błąd. Po wyskoczeniu komunikatu pojawiają się takie błedy: ===PCM DTC P0570:87-6C=== Kod: P0570 - Sygnał przyspieszania układu sterowania prędkości jazdy ===PCM DTC P056C:04-6C=== Kod: P056C - Sygnał KASOWANIA ustawienia tempomatu ===PCM DTC U0433:00-6C=== Kod: U0433 - Nieprawidłowe dane odebrane z przedniego czujnika odległości układu kontroli prędkości ===PCM DTC U2107:08-68=== Kod: U2107 - Łagodzenie zderzenia przez hamowanie ===PCM DTC U0104:00-6C=== Kod: U0104 - Utrata łączności z modułem sterującym układem kontroli prędkości pojazdu ===FCIM DTC U0401:00-08=== Kod: U0401 - Nieprawidłowe dane uzyskane z ECM/PCM ===ABS DTC U0104:00-AB=== Kod: U0104 - Utrata łączności z modułem sterującym układem kontroli prędkości pojazdu ===IPC DTC U0104:00-0A=== Kod: U0104 - Utrata łączności z modułem sterującym układem kontroli prędkości pojazdu Po skasowaniu błędów powyżej wciąż wiszą dwa błędy: ===ABS DTC U0104:00-AB=== Kod: U0104 - Utrata łączności z modułem sterującym układem kontroli prędkości pojazdu ===IPC DTC U0104:00-0A=== Kod: U0104 - Utrata łączności z modułem sterującym układem kontroli prędkości pojazdu Z rzeczy, które już zrobiłem, to dostałem się do przedniego radaru (wtyczka była lekko zaśniedziała) przeczyściłem styki, aczkolwiek nie przyniosło to oczekiwanych efektów. Czy ktoś wie, czym może być to spowodowane, ewentualnie gdzie szukać błędu lub w jaki sposób sprawdzić komunikację z radarem ? Błedy odczytywane FORScanem. Wielkie dzięki za wszelką pomoc ;-) |
11-05-2022, 17:13 | #183 |
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 534
Jeżeli czyściłeś styki to możliwe że rozkalibrowales styki we wtyczce.
Sprawdź dokładnie ewentualnie wymień wtyczkę na nową
Mody: DA, LKA, TSR, DAB+, Convers, TPMS, cyfrowa prędkość, Full FDL, kamera cofania-ful z polami i liniami skrętnymi, APIM64GB-NAVI, ACC & PCA, BLIS & CTA, Lusterka full, już na ukończeniu ambient lighting |
11-05-2022, 17:17 | #184 |
Model: s-max
Postów: 10
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już...
Hej, działo się to już przed wyczyszczeniem i myślałem ze to pomoże, ale być może są gdzieś luzy na jakimś pin-ie. Czy mógłbyś mi podać model/typ wtyczki ? Zakupie ja i przelutuje, sprawdzę czy to rozwiąże problem :-). A jeszcze jedno, mogę w jakiś sposób sprawdzić multimetrem czy mam komunikacje z radarem ? Ostatnio edytowane przez SRS ; 11-05-2022 o 18:04 |
11-05-2022, 17:38 | #185 |
Imię: Jan
Postów: 534
11-05-2022, 17:52 | #186 |
Zarejestrowany: 09-02-2021
Model: S-max MK2
Silnik: 2.0 ecoblue
Postów: 22
To raczej nie do s-maxa MK2. W MK2 wtyczka jest 8mio pinowa. Przynajmniej ja taki mam... Ostatnio edytowane przez SRS ; 11-05-2022 o 18:04 |
11-05-2022, 20:19 | #187 | ||
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 Twin Turbo / 1.5 EB
Rocznik: 2020 / 2020
Postów: 1,493
S-MAX: Sync3.4 /DAB+ /ACC /PCA /HUD /BLIS /CTA /FrontCAM /AmbientLED /AntySS /TCU /BOX FOCUS: FullAmbientLED /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /AntySS /NAVI / Alarm z czujnikami /BOX /FrontCAM /hak |
11-05-2022, 22:05 | #188 |
Model: s-max
Postów: 10
Mam wtyczkę 18 PIN.
Z tego co znalazłem na necie to jest chyba connector C1582, zgadza się ? |
11-05-2022, 22:26 | #189 |
Imię: Tomasz
Postów: 1,493
Tak
07-06-2022, 15:11 | #190 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: FORD EDGE
Silnik: 2.0EB
Postów: 74
Panowie,
Nie kumam do końca jak mam przepisać VIN z ABS (wg. kalkulatora kończy się przed "D5") do modułu C-CM forscanem Pomoże ktoś? |
