Stary 18-06-2022, 19:10   #891
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Domyślnie Odp: zbliża się wymiana oleju jaki wybrać ?
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już tak...
ostatnio podrożał
był po 165 zł całe życie
Ostatnio edytowane przez SRS ; 23-06-2022 o 13:27
Stary 20-06-2022, 07:25   #892
Grzegorz_Ravenol
Zarejestrowany: 10-12-2020
Model: .
Silnik: .
Rocznik: .
Według karty charakterystyki olej RAVENOL FDS SAE 5W-30 zawiera 40 do 70% PAO. Przy czym należy pamiętać o tym, że dane podane w karcie dotyczą składu oleju, a nie jego bazy dlatego zawierają spory margines błędu, więc ocena oleju na tej podstawie jest bardzo niedokładna. Zgodnie z niemieckimi przepisami jest to olej w pełni syntetyczny.
Karty charakterystyki dostępne są u dystrybutorów Ravenol.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 23-06-2022 o 13:28
Grzegorz_Ravenol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2022, 15:38   #893
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: KIA X-ceed
Silnik: 1.5 160KM
Rocznik: 2024
Postów: 958
Nie będę się jakoś krygował na kulturę wypowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. To co piszesz to są marketingowe kocoboły na które polskie prawo pozwala. PAO w 40% - 70% w tak tanim oleju mimo, że 190 zł to nie jest możliwe. Karty charakterystyki fizykochemicznej nie są dostępne nawet u certyfikowanych sprzedawców. Nie mylmy z arkuszami danych technicznych. Mało tego w zasadzie nie są dostępne już w necie. Olej Motu 913 D także na rynku niemieckim jest sprzedawany jak serio syntetyczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pokaż, udowodnij, odszczekam, głowę popiołem posypię z oleju Motul Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ..... na dziś Ravenol leci po bandzie. Tak używam Ravenola w skrzyniach biegów swoich pojazdów, więcej niż dobre oleje.
Wszyscy producenci oliwek z tej popularnej półki 140-200 zł przeszli na nową oszczędniejszą dla nich technologie HC i walą nas w dooope sprzedając oleje jako syntetyczne. Tzn one są syntetyczne, tylko syntetyczne inaczej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps.
W tych czasach oleje silnikowe prawdziwie syntetyczne składem oparte w większości o PAO kosztują 300-400 zł za 4L w tanim miejscu zakupu. Kupuje, zużywam sporo przeróżnych olei.
nie każda morda pasuje do Forda
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2022, 16:01   #894
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
jeszcze raz powtórze, dobry HC wymieniany co 10 000 km załatwi sprawę, a to, że dziś silniki są z ****olitu to nawet płynne złoto tego nie przeskoczy
montowałem ostatnio łożysko w moim aucie ( nie fordzie ) i kupiłem przy okazję piastę nową. marki nie podam. jak przyszła piasta i wziąłem ją do ręki oraz moją oryginalną piastę, to tą nową wyrzuciłem do kosza i tyle.
na ****olit nie poradzisz olejem niestety
Stary 20-06-2022, 17:37   #895
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,641
Ciekaw jestem, jak długo potrwa jeszcze ten wątek i jego kolejne nic nie wnoszące "papierkowe batalie" z serii "kto mądrzejszy, bo piszę doktorat z olejów, a przed każdą wymianą, wlewam próbkę do zderzacza hadronów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Adminie, plis, zamknij ten temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg zderzacz.jpg (99.2 KB, 31 wyświetleń)
Stary 21-06-2022, 17:50   #896
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,979
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak na rynku bedzie olej uniwersalny do szystkich silnikow i zostanie jeden producent oleju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-06-2022, 11:26   #897
Grzegorz_Ravenol
Model: .
Silnik: .
Rocznik: .
Pisze Pan najpierw, że w Pana ulubionym sklepie olej RAVENOL FDS SAE 5W-30 zrobił się bardzo drogi i kosztuje 230zl, a teraz że jego cena to 190zł i dlatego to nie może być full syntetyk?
Argumentem za bazą HC w oleju RAVENOL FDS SAE 5W-30 miały być niezbyt wyśrubowane parametry z tabeli właściwości. Otóż na przykład, temperatura płynięcia baz PAO zaczyna się właśnie od -51°C. Jeżeli wymagania dla specyfikacji tego oleju są spełnione to po co dodatkowo podnosić jego cenę, stosując bazy o niepotrzebnie niższej temperaturze płynięcia, tym bardziej że CCS i MRV są dobre. Ważniejsze jest długie utrzymanie parametrów oleju w czasie pracy, dzięki zastosowaniu bazy PAO, technologii USVO, a nie ładnie wyglądająca tabelka parametrów, które w czasie pracy oleju spadają z różną prędkością w różnych produktach.
Ps. Odpowiednikiem wspomnianego Motula jest olej RAVENOL FO SAE 5W-30 w technologii CleanSynto na bazach HC. RAVENOL FDS SAE 5W-30 nadaje się do aut seryjnych, ale dedykowany jest autom ekstremalnie użytkowanym, po tuningu o podniesionej mocy, przy normalnym użytkowaniu nie wykorzystuje się w pełni jego możliwości.
Typ Pliku: jpg tabela.jpg (20.0 KB, 36 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Grzegorz_Ravenol ; 14-09-2022 o 10:39
Stary 23-06-2022, 12:32   #898
smokeh
Zarejestrowany: 03-12-2012
Model: Kuga MK3 Titanium X
Silnik: 1.5L 3cyl.
Postów: 118
Prędzej na rynku będą same elektryki jak łUnia zarządziła.... i będą tylko archiwalne zapasy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odjechały - Fusion 1.4 LPG / Puma 1.6 LPG / Fiesta 1.25 / Focus MK3.5 1.6 125 kucy
Ino Kuga MK3 Titanium X się ostała
Ostatnio edytowane przez SRS ; 23-06-2022 o 13:29
smokeh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2022, 15:09   #899
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,408
Domyślnie Odp: Ile i Jaki olej do 1.6 TDCi 115km ?
Dla mnie numerem jeden jest Shell i jego GTL. Dlatego w bardzo dobrej cenie zalewam swoje samochody VAG OEM 0w30. Norma 507.00 to najbardziej wymagająca norma i ten olej nadaje się do każdego samochodu - jest uniwersalny.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2022, 15:46   #900
kumpel Fordzika
Model: KIA X-ceed
Silnik: 1.5 160KM
Rocznik: 2024
Postów: 958
Napisał Grzegorz_Ravenol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[I][COLOR=red][B Otóż na przykład, temperatura płynięcia baz PAO zaczyna się właśnie od -51°C. Jeżeli wymagania dla specyfikacji tego oleju są spełnione to po co dodatkowo podnosić jego cenę, stosując bazy o niepotrzebnie niższej temperaturze
Proszę wybaczyć, ale z żadnej dokumentacji nie wynika,ze ten olej jest na PAO niech nawet 50% w bazie to to będzie PAO. Przy tych cenach jest to niemożliwe. Prosił bym zdjęcie, screen dokumentacji. Oleje syntetyczne były w latach 80 i 90 zeszłego wieku i ich używałem. Dziś w olejach "syntetycznych" w tych lepszych mamy 15-30% PAO procentowo w bazie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czasem nawet 40% Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W życiu ten Ravenol nie jest olejem syntetycznym w pełnym tego rozumieniu, full syntetyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Olej z technologi HC może z jakimś dodatkiem PAO 20-30%
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 30-08-2022 o 17:46
diesel , dpf , olej silnikowy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:30.
