#11 |
![]() Zarejestrowany: 29-01-2013
Model: mondeo MK4
Silnik: 2.0eb
Postów: 12
Cześć,
Miałem u siebie ten sam błąd. U mnie samochód gasł podczas jazdy. Wymieniłem ten czujnik i wszystko gra. Kupiłem w ASO. Z tego co pamiętam był najtańszy. To jest czujnik niskiego ciśnienia, który jest obok listwy. Nie pamiętam dokładnie, ale jeśli potrzebujecie mogę zrobić zdjęcie wieczorem. Ostatnio edytowane przez jarek1216 ; 22-06-2022 o 08:15 |
#12 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,332
W moim przypadku miałem błąd P018B Samochód fusion 2016 2.0 ecoboost działo się to u mnie na zimnym silniku i pojawiał się "kluczyk" , po przejechaniu kilku km i rozgrzaniu silnika błąd znikał .
Forscan daje możliwość podejrzenia wykresu ciśnienia paliwa oraz jest opcja ile powinno wynosić właściwie i u mnie te wartości się różniły. Wymiana czujnika ciśnienia załatwiła temat . U mnie czujnik niskiego ciśnienia jest na przewodzi idącym z baku i dokładnie znajduje się w okolicy pompy hamulcowej , ma 3 pinową wtyczkę którą oczywiście ściągamy i nasadka 24 mm ( taka dłuższa) odkręca czujnik . Pamiętać trzeba by kluczem płaskim (chyba to była płaska 13 tka) zablokować króciec na którym jest czujnik by nie połamać przewodu paliwowego i to tyle .. |
#13 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-02-2021
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.0 EB
Postów: 4
Macie może jakiś numer tego czujnika niskiego ciśnienia ? albo zdjęcie jak on wygląda i gdzie dokladnie się znajduję. U mmie wyskoczył błąd P018C i samochód przy konkretnym przyspieszaniu przy 160km/h zaczyna szarpaś i nie chce przyspieszać,tak jakby nie dostawał wystarczającej ilości paliwa. Czujnik wysokiego ciśnienia na listwie wymienilem i wymienilem pompę paliwa w zbiorniku,bo mechanik stwierdził że podaje za niskie ciśnienie. Niestety usterka nie ustała. Myślę jeszcze nad wymianą tego czujnika niskiego ciśnienia. Samochód jeszcze delikatnie faluję obrotami na postoju.
#14 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,332
A czytałeś post wyżej ?Masz praktycznie wszelkie info i tylko dodać mogę ,że są co najmniej dwa rodzaje wtyczek 3 pinowych ale to wystarczy zdjąć wtyczkę ,pomierzyć i poszukać po portalach bądź zadzwonić do serwisu podając VIN i na bank dobiorą odpowiedni czujnik . Lokalizację czujnika znajdziesz w google i ja od tego zacząłem wpisując kod błędu i na bank wyskoczy ci kilka fotek
