28-02-2018, 07:53 | #1 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-01-2018
Model: mondeo mk5
Postów: 30
buczenie w prawym kole
Witam sprawa dotyczy mondeo mk5 2.0 tdci mianowicie przy predkosci 90 do 100 km/h slysze dziwne buczenie w prawym kole przednim przy ostrym skrecie w lewo gdy prawa strkna pojazdu sie dociaza buczenie jest gkosniejsze i wtedy juz praktycznie przy kazdej predkosci buczy. Objaw typowy na zuzyta piaste a wiec wymienilem na nowa orginalna kupiona w salonie forda za 960zl i buczenie nie ustalo opony wymienione na nowe i dalej buczy. Jak myslicie co to moze byc.
28-02-2018, 15:20 | #2 |
Imię: Krzysiek
Model: mondeo mk5
Postów: 30
Odp: Mondeo mk5 buczenie w prawym kole
Witam czy ktos podpowie co to moze byc ewentualnie gdzie szukac przyczyny?
28-02-2018, 15:29 | #3 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Objaw typowy dla rozwalonego łożyska prawy przód leci na ogół w pierwszej kolejności, nagły skręt powoduje kasację luzu i łożysko powinno cichnąć.Czy wymieniłeś piastę z łożyskiem ?W ASO ona chyba tylko z łożyskiem występuje.Kiedyś wymieniłem piastę z łożyskiem na nową i nie przejechałem 1000 km jak zaczęła znowu hałasować.Ale żeby nowa od razu?
28-02-2018, 16:24 | #4 |
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: Fusion Titanium, bliss, lane assist. FDL, TSR, Sync3
Silnik: 2.0 EB 240 km
Postów: 252
Odp: buczenie w prawym kole
Miałem podobnie w Mk4 buczało po prawej stronie przy skręcie w lewo było głosniej i okazało się ze to lewe łożysko nie prawe , tak się dziwnie przenosił dzwięk. Ewentualnie może być łożysko podpory półosi.
28-02-2018, 18:06 | #5 |
Imię: Krzysiek
Model: mondeo mk5
Postów: 30
piaste kupilem kapletna z lozyskiem poniewaz jest nierozbieralna. Moze i to lewa strona chyyyy teraz dales mi do myslenia tylko bylem pewny ze to prawa bo nagly skret w lewo powodune glosniejsze buczenie i na logike prawa strona sie wtedy dociaza i dlatego buczy glosniej skrecajac w prawo ten dzwiek ustaje. A czy to lozysko podpierajace pólos moze buczec ze wzgledu na skrecanie w prawo lub lewo? Bo sam naprawde nie mam pojecia ale wpadlem na pomysl zeby piaste prawa stara zalozyc na podmianke na lewa strone, mysle ze sa takie same, ponoewaz ona mi wydawala sie po wyciagnieciu na calkiem sprawna
02-07-2022, 17:32 | #6 |
Zarejestrowany: 18-10-2020
Silnik: 2,0
Postów: 249
Chciałbym odświeżyć temat. Mój przypadek jest następujący:
Jadę po prostej, jest delikatny szum. Skręcam w prawo słychać przerywany szum (chyba z prawej strony). Jak dodaje gazu, lub jadę bez w prawo słychać cały czas tak samo. Delikatnie odbijam w lewo (kontra skręcając w prawo - słychać to samo). Wymieniłem lewą piastę - dalej to samo. Byłem u mechanika. Mówi że to albo prawa piasta albo prawa półoś. Czy może ktoś miał taki przypadek? Szum słychać dopiero od około 70 km/h w górę. |
03-07-2022, 05:22 | #7 |
Zarejestrowany: 24-01-2010
Silnik: 1.5
Postów: 109
Ja miałem taki przypadek że serwis stwierdził buczenie łożyska prawy przód. Po wymianie dalej buczało. Wymiana lewego przodu załatwiła sprawę. Szczęście, że wszystko było robione na gwarancji.
03-07-2022, 05:26 | #8 |
Silnik: 2,0
Postów: 249
No właśnie ja też pierwsze co, to obstawiałem lewe. A tu dalej to samo.
Zastanawiam się jeszcze czy faktycznie może to być przegub 😏 |
03-07-2022, 13:38 | #9 |
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: s-max
Postów: 413
Kiedyś w mk3 (kombi) wymieniłem piastę i dalej miałem buczenie. Nawet kolega jechał w moim bagażniku i mówił, że to ewidentnie prawe koło.
Oddałem do mechanika. Okazało się, że to lewe koło. Zapytałem się jak zdiagnozował. Rozpędzają koła i badają stetoskopem. Miałem też inny przypadek: od pewnego czasu miałem potężne buczenie. Szybko zdiagnozowałem, że po dłuższej jeździe to występuje, a wciśniecie hamulca, powoduje zwiększenie tego buczenia. Rozebrałem wszystkie koła i nic nie znalazłem. 2 lata buczenie dalej występowało, po dłuższej jeździe. Przy zmianie kół na zimowe, okazało się, że prawa tarcza, jest brązowa i krzywa. Rozebrałem zacisk i co się okazało. W zacisku regenerowanym, kupionym na allegro, pękła gumowa osłona tłoczka. Dostał się tam brud i nie pozwalał, żeby klocki się cofnęły. I po rozgrzaniu klocków i tarczy, występowało to buczenie. Kupiłem zacisk używany i już buczenia nie mam. Dodam, że buczenie się zwiększało, jak skręcałem. |
03-07-2022, 15:22 | #10 |
Silnik: 2,0
Postów: 249
U mnie hamulce odpadają. Było buczenie przed wymiana klocków (wymieniałem sam) razem z tarczami. Wszystko z tłoczkami było ok.
Buczenie znika praktycznie jak jadę 110 i więcej |
