Stary 15-06-2014, 18:14   #1
maxmax21
Avatar maxmax21
Zarejestrowany: 27-07-2013
Model: Mondeo Vignale MK5 BiTurbo
Silnik: 2.0TDCI 210KM
Postów: 87
Domyślnie 2.0 TDCI Check Engine
Dziś podróżując po jednej z polskich autostrad, postanowiłem mondkowi trochę "wcisnąć" przy ok 210km/h zapalił mi się check engine i po zabawie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeżeli chodzi o moc, to nie odczułem znacznego spadku. Gdzie szukać przyczyny ? Od kilku tygodni walczę z małym gryzoniem - chyba kuną. Myślicie, że mogła coś nawydziwiać i to, że przy dość znacznej prędkości wywaliło błąd było czystym przypadkiem ?
maxmax21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2014, 20:05   #2
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Mondeo MK5 Titanium X Sport
Silnik: 2.0 TDCi 210 Bhp BiTurbo
Postów: 1,151
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI Check Engine
Podpięcie pod kompa i odczytanie błędu może pomóc w zdiagnozowaniu problemu, a tak to można gdybać.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2014, 21:19   #3
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,070
Napisał maxmax21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...przy ok 210km/h zapalił mi się check engine ...
Jak napisał kolega powyżej - odczyt kompem przybliży nas do prawdy... W ramach "gdybania" - opisane zachowanie jest dość charakterystyczne dla przytkanego DPFa. Kuna raczej nie jest tu winna...
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2014, 09:00   #4
maxmax21
Avatar maxmax21
Postów: 87
Dzięki za odpowiedzi,
W dniu dzisiejszym umówiłem się na odczytanie błędów. Żeby było śmieszniej, dzisiaj kontrolka już się nie świeciGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-06-2014, 09:03   #5
evil44
Zarejestrowany: 24-09-2013
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 10
Kolega z Astry miał tak po wymianie filtra paliwa. Zapowietrzony lub zapchany filtr paliwa daje takie same objawy.
No i dodatkowo fakt, że błędu już nie ma - też za tym przemawia.
evil44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2014, 09:45   #6
mrk26
Postów: 1,151
Ale może być nadal zapisany w sterowniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-06-2014, 20:55   #7
maxmax21
Avatar maxmax21
Postów: 87
Domyślnie Re: 2.0 TDCI Check Engine
No dobra, udało mi się własnoręcznie zczytać błedy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P2463 ten jak udało mi się wyczytać zatkany dpf Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P0089 zawór regulacji ciśnienia paliwa
Czyli potwierdziły się oba objawy naraz ? Wystarczy jak wypalę dpfa przez forscana ? Czy muszę udać się na jakieś poważniejsze zabiegi ? Drugi błąd może być spowodowany przytkanym filtrem paliwa ?
Stary 07-08-2014, 20:26   #8
maxmax21
Avatar maxmax21
Postów: 87
Domyślnie Check Engine - Kody błędów
Panowie taki o to zestawik:
===DTC P0089:00-68===
Kod: P0089 - Wydajnosc regulatora cisnienia paliwa
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===DTC P2463:00-28===
Kod: P2463 - Filtr cząstek stałych silnika Diesel - nagromadzenie sadzy
===DTC P2463-C===
Moduł: Diagnostyka pokładowa II===END DTC P2463-C===
===DTC U0515:00-68===
Kod: U0515 - Nieprawidłowe dane odebrane z układu uruchamiania funkcji zdalnego sterowania
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia===END DTC U0515:00-68===
===DTC U0515:87-68===
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia===END DTC U0515:87-68===
I grzeczne moje pytanie, co teraz ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Błąd od DPFa wyskoczył drugi raz w odstępie 3000km. Czy dobrze kombinuje, ze filtr na wykończeniu ? O co może chodzić z regulatorem ciśnienia ?
Mondek jest po chipie. Czy te kody błędów w takim zestawie mogą sugerować jakąs konkretną usterkę ?
Stary 11-07-2022, 12:14   #9
bodzinnio
Imię: Bogumił
Zarejestrowany: 05-11-2019
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 8
Domyślnie Odp: Check Engine - Kody błędów
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już tak..
A samochód odpala czy nie?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 11-07-2022 o 13:32
bodzinnio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:09.
