17-03-2022, 12:41 | #11 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 03-10-2011
Model: Mondeo MK4 kombi
Silnik: 2.0 benz + gaz
Postów: 25
Odp: Tylne lewe drzwi -nie otwiera się szyba elektryczna i nie zamyka się centralny z
Sprawdzę przelotkę.
29-05-2022, 06:25 | #12 |
Imię: Krzysztof
Postów: 25
Byłem u kolegi który ma komputer diagnostyczny. Podłączył się pod obd. Sprawdził otwieranie wszystkich szyb a na tylna lewa nie reaguje także otwieranie i zamykanie centralne.Sprawdziliśmy też
przewody i są całe. Też zachodzi w głowę co jest przyczyną. Podmieniłem też sterownik z tylnych prawych drzwi bo myślałem że on padł ale też nie działa nic po podłączeniu na lewe drzwi. Tylne bezpieczniki 25A oczywiście sprawne. Czy ktoś ma jeszcze jakiś pomysł? Bump: Byłem u kolegi który ma komputer diagnostyczny. Podłączył się pod obd. Sprawdził otwieranie wszystkich szyb i ta tylna lewa nie reaguje także otwieranie i zamykanie centralne.Sprawdziliśmy też przewody i są całe. Też zachodzi w głowę co jest przyczyną. Podmieniłem też sterownik z tylnych prawych drzwi bo myślałem że on padł ale też nie działa nic po podłączeniu na lewe drzwi. Tylne bezpieczniki 25A oczywiście sprawne. Czy ktoś ma jeszcze jakiś pomysł? Bump: |
12-07-2022, 08:52 | #13 |
Imię: Krzysztof
Postów: 25
Luckyboy pisząc o połamanych przewodach w przelotce masz na myśli w słupku środkowym gdzie przechodzą w osłonach gumowych? Zaznaczę jeszcze że pisząc że się nie otwiera tylny zamek drzwi lewych nie otwiera się centralnie zamek( samochód zamyka 3 pary drzwi ale bez mrugnięcia kierunkowskazami). Co by oznaczało że zamek tylnych drzwi lewych nie zamyka obwodu. Poradzicie coś więcej.
Ostatnio edytowane przez kristo123 ; 12-07-2022 o 09:07 |
12-07-2022, 13:41 | #14 |
Imię: Krzysztof
Postów: 25
12-07-2022, 14:09 | #15 | |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,049
1. wiązka, na co wskazują problemy nie tylko z zamkiem, ale też z szybą, albo 2. zamek. Zatem do roboty, bo forum za Ciebie usterki nie naprawi. Odczekanie kolejnych 2 miesięcy też raczej nie pomoże. |
12-07-2022, 16:15 | #16 |
Imię: Krzysztof
Postów: 25
Mistrzu podpowiedź tylko jak się zdejmuje ta wiązkę że słupka. Jest ciężka do zdjęcia. Ktoś mi mówił że się przekręca w lewo( przeciwnie do wskazówek zegara)
25-10-2022, 05:41 | #17 |
Imię: Krzysztof
Postów: 25
Odłączyłem przewody od przelotki i nie widać żadnych pęknięć. Do tego i moduł sterujący podłączyłem pod tylne prawe drzwi a nawet cały zamek dla pewności. Wszystkie elementy działają na ez zarzutu na prawych drzwiach. Więc ewidentnie kwestia albo głównego modułu o ile taki jest oprócz tych w każdych drzwiach albo kwestia przewodu na drodze od przednich drzwi do tylnych felernych lewych. Czy ktoś wie czy oprócz tych 4 modułów w drzwiach jest jeden główny serujacy. Gdzie szukać przyczyny. Podłączyłbym jeszcze ten moduł tylny lewy na krótko pod źródło zasilania ale nie wiem które przewody odpowiadają za + i - w przelotce a tam są różne napięcia w przewodach.
25-10-2022, 06:40 | #18 |
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,345
główny moduł to w tym wypadku bcm, innego nie ma. musisz przedzwonic przewody i pewnie znajdziesz cos trafionego
25-10-2022, 12:16 | #19 | ||
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,049
01-09-2023, 19:39 | #20 |
Imię: Krzysztof
Postów: 25
Witam powracam jeszcze raz z tym tematem,gdyż rozwiązanie nie ujrzało światła dziennego do dnia dzisiejszego.Chciałem jeszcze dodać kilka aspektów tej sprawy które mogą zmienić nieco waszą kwestię porady braku działania tylnych lewych drzwi co do szyby i centralnego zamka.Kwestia polega na tym iż do tego zamka i do tych drzwi dochodzi napięcie gdzie po wyjęciu wtyczki z modułu lewych tylnych drzwi i włożeniu jej po 5 minutach zaczyna działać przyciskiem przy drzwiach otwieranie i zamykanie szyby tak samo jak przy drugich tylnych drzwiach prawych. Domniemuję dlatego że napięcie do tych drzwi dochodzi. Pytanie teraz czy oprócz czterech modułów na każdych drzwiach,włącznie ze sterującym od strony kierowcy które już były podmieniane na inne jest jeszcze jakiś inny moduł i gdzie się znajduje który może steruje całym tym układem czterech modułów drzwiowych bo prawdopodobnie tu jest gdzieś problematyczny temat nikt o tym nigdy jeszcze nic nie napisał i nie wiadomo gdzie tego szukać.
Pomóżcie. Ostatnio edytowane przez kristo123 ; 01-09-2023 o 19:45 |
