14-03-2022, 11:35 | #1 |
Zarejestrowany: 04-12-2018
Model: Fiesta mk8 FL
Silnik: 1.0 100KM
Rocznik: 2022
Postów: 26
jakie są interwały wymiany paska klinowego
Witam Kolegów,
mam pytanie, czy ktoś z Was może wie jakie są interwały wymiany paska klinowego (wielorowkowego, który napędza m.in alternator, klimę etc)? Fiesta mk7 1.25 82 2016, przebieg 53 000 km. Pozdrawiam P.S. szukałem na forum, ale nie znalazłem takiej informacji. |
14-03-2022, 18:31 | #2 |
Imię: Edward
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.25 82km
Postów: 187
Odp: jakie są interwały wymiany paska klinowego
przy okazji wymiany rozrządu z pompą wody - max. 100 tys. , wtedy też wymienisz płyn chłodzący.
15-03-2022, 06:54 | #3 |
Silnik: 1.0 100KM
Rocznik: 2022
Postów: 26
Dzięki Kolego za informacje.
15-03-2022, 07:02 | #4 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Clio IV PH2
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/0.9 TCe 90KM
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,020
Przecież masz interwał 160k km lub 8 lat.
15-03-2022, 07:55 | #5 | |
Imię: Edward
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.25 82km
Postów: 187
03-08-2022, 16:52 | #6 |
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 08-07-2021
Wymiana paska wielorowkowego na inny model
Posiadam Fiestę z silnikiem 1.4 LPG.(RJTB) Zakupiłem pasek Bosha 1987 946 154 długość 1033 zgodnie z opisem na stronie miał pasować do tego silnika. Mam jednak teraz pewne wątpliwości ponieważ sprawdziłem i prawidłowym zamiennikiem powinien być 1 987 946 143 długość 1029. Teraz pytanie czy mogę ten pasek nieco dłużysz (o 4mm) założyć? Teoretycznie są to paski elastyczne ale nie mam pewności co do takiej zamiany. |
03-08-2022, 20:30 | #7 | |
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam
Postów: 589
Odp: Wymiana paska wielorowkowego na inny model
03-08-2022, 21:34 | #8 |
Imię: Rafal
Re: jakie są interwały wymiany paska klinowego
Problem jest taki, że ten silnik jest w wersji bez napinacza także nie wiem na ile elastyczność tego paska pozwoli dopasować sie do całego układu, żeby nie było zbyt dużego luzu.
04-08-2022, 06:47 | #9 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Pamietaj ze to pasek typu "stretch", nie potrzeba zastosowania napinacza, bo pasek sam utrzymuje napiecie miedzy rolkami. Takie napiecie ze da rade go zalozyc a pozniej nie slizga. Wada !! jest on jednorazowy, cos ci nie spasuje sciagniesz i do smieci, nie mozna uzyc drugi raz po tym jak sie go rozciagalo do zalozenia.
04-08-2022, 07:09 | #10 | |
Imię: Roman
Model: FIESTA MK6
Postów: 589
Odp: Re: jakie są interwały wymiany paska klinowego
Jeśli pasek nie jest zbyt drogi, to możesz zaryzykować - nie ma to jak dobry eksperyment Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i będziesz mógł napisać: ludziska - kupujta, nic złego się nie dzieje albo - nie kupujta, ślizga się po tygodniu... |
