05-08-2022, 23:12 | #11 |
Zarejestrowany: 15-01-2016
Model: Grand C-Max
Postów: 63
Odp: Wypalanie dpf 2.0 163 dw10c
Witaj daj znać jak poszło. U mnie w tym samym silniku tak samo co 150-200 się wypala. Do pracy 15km w jedną i 15km w drugą. W weekendy jakąś trasa. Nic nie dolega. EGR sprawdzałem czyściutki więc on nie będzie winowajcą. Przy wypaleniu statecznym też 64% i błąd. Wypaliło do poziomu dpf soot 9% a dpf load do 32 %.
07-08-2022, 10:12 | #12 | |
Model: Grand C-Max
Postów: 63
Odp: Re: Wypalanie dpf 2.0 163 dw10c
08-08-2022, 10:09 | #13 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 23-12-2019
Model: Grand C-Max
Postów: 20
W sobotę demontowalem DPF i 5 wtrysk i nic nie widzialem niepokojącego . Był wymieniany akumulator a przed tym stał 2 godziny bez akumulatora. Mam pytanie podczas jazdy jakie macie węże od układu chłodzenia. Są bardzo miękkie czy twardawe |
08-08-2022, 19:32 | #14 |
Model: Grand C-Max
Postów: 63
Twarde ale nie jakieś jak kamień. Jak się mocniej ściśnie to się poddają.
15-08-2022, 13:55 | #15 |
Imię: Tomasz
Model: Grand C-Max
Postów: 20
Zaślepiał ktoś EGR?
Silnik lepiej reaguje? Mam pytanie na postoju mam spalanie chwilowe 0,4-0,5 a jak włączy się wentylator wzrasta do 0,9 jeżdżę bez Klimy a jest na dworze ponad 30 |
15-08-2022, 18:03 | #16 |
Model: Grand C-Max
Postów: 63
To znak że wypala dpf. Wentylatory chodzą o spalanie rośnie.
22-08-2022, 20:07 | #17 |
Imię: Tomasz
Model: Grand C-Max
Postów: 20
Ostatnio podłączyłem auto a tu taki błąd P246B - Warunki pracy pojazdu nieprawidłowe dla regeneracji filtru cząsteczek stałych Diesel Na zegerach brak komunikatów ? Dziś jak wracałem do domu było czuć ropę z nawiewu. Wtryski sprawdzone , ale jutro zobaczę świece dopalająca Ona mi się nie podoba bo temperatura do chodzi do 600 stopni. Dopalacz był wyciągnięty i świeca grzeje i przedmuchany dopalacz. W razie czego jaki polecacie dopalacz używkę czy zamiennik |
23-08-2022, 06:39 | #18 | |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Clio IV PH2
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/0.9 TCe 90KM
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,015
23-08-2022, 11:34 | #19 |
Imię: Tomasz
Model: Grand C-Max
Postów: 20
Zapach ropy nie wiem skąd się wzięło. Zrobiłem 100 km
I nic nie śmierdziało. Od dołu jest ok. Nie ma wycieków ale czemu wypala średnio co 150-200 km. |
23-08-2022, 21:56 | #20 |
Imię: Xavier
Zarejestrowany: 04-11-2021
Model: Ford Galaxy mk3
Silnik: 2.0tdci 163km
Postów: 25
Mój tata ma Galaxy z tym samym silnikiem i ma ten sam problem z wypalaniem filtra co 200km. W aucie zostały wymienione podkładki pod wtryski (spalanie spadło o 0.5 litra), EGR na nowy pierbourg, dopalacz został dokładnie wyczyszczony i nic to nie dało. Wczoraj wymienil olej na Millersa C1 low saps i być może to trochę pomoże. Chociaz mimo wszystko wydaje mi się że dpf już ma lata świetności za sobą, ponieważ auto ma 241k przebiegu, a z tego co czytałem w zdrowych autach wypalanie następuje co kilkaset kilometrów.
