Stary 29-04-2019, 15:29   #11
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,728
Domyślnie Odp: Parktronic ilość głosników i gdzie się znajdują
Pisk i migająca kontrolna oznacza uszkodzenie jednego z elementów systemu. Może to być:
- uszkodzony czujnik
- uszkodzony moduł
- uszkodzona wiązka
- odłączony choćby 1 kabelek od czujnika
Podłącz pod komputer i sprawdź błędy.
Możesz też odłączyć i ponownie podłączyć każdy czujnik. Najlepiej jeszcze przeczyścić styki kontakt sprayem.
Stary 06-09-2019, 16:26   #12
jaca145
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 25-02-2015
Model: Kuga
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 39
Mam prośbę ,jeżeli ktoś wie gdzie znajduje się tylny głośnik to niech opisze,te zdjęcie wyżej jest nieczytelne.
Czy ktoś zna odpowiedż na moje pytanie. Może schemat rozmieszczenia glośnikow parktronika.
Ostatnio edytowane przez jaca145 ; 07-09-2019 o 10:02
jaca145 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2019, 15:47   #13
jaca145
Imię: Jacek
Model: Kuga
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 39
Jakieś wskazówki ?
Stary 08-08-2022, 15:00   #14
Wonsu
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 19-04-2022
Model: Volvo S40
Silnik: 1.9
Napisał jaca145 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem przekonany, że do tej pory znalazłeś odpowiedź na swoje pytanie, ale odpowiadam dla kolejnych osób szukających tylnego buzzera systemu parkowania.
Przedni buzzer znajduje się, za gniazdem OBD.
Natomiast tylni znajduje się na wysokości rolki pasa tylniego z prawej strony.
Moduł jest przykręcony na płasko od strony tylnego siedzenia. Trzeba zdjąć mniejsza, przeważnie czarna osłonę przykręcona na jedną śrubę. Trzyma się ona dodatkowo na bodajże 4 kołkach, ale schodzi dosyć łatwo.
Wonsu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czujniki parkowania , kuga , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:57.
