12-08-2022, 20:15 | #1 |
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 08-08-2019
Model: Ford KA MK2. Fiesta MK8 ST Line 1.0
Silnik: 1.2 69KM i 1.0 140KM
Rocznik: 2010 i 2020
Postów: 16
Utrata mocy 1.0EB 140PS
Witam wszystkich , chcę się z wami podzielić problemem , który mnie dopadł , a mianowicie , moja fiesta MK8 1.0 140 KM , zaczęła słabiej przyspieszać i stała się jakby ociężała , na początku myślałem że to może paliwo , może mi się tylko wydaje , do momentu gdy moja żona powiedziała ze auto straciło cios!!!!.
I miała rację , pomimo tego że auto jest na gwarancji zacząłem szukać przyczyny sam (mam złe doświadczenia z ASO) zaczynam od najprostszych rzeczy , czyli szczelność dolotu i trafiam od razu na przyczynę całego problemu . Wyjście z turbo , jest tam rura przykręcona na dwie nakrętki M6 , te dwie nakrętki poluzowały się w znacznym stopniu , mogłem je odkręcić PALCAMI , ponadto muszę to napisać , jakim trzeba być paprakiem nie przepraszam PAPROKIEM żeby nie założyć w tym miejscu podkładek sprężystych , zabezpieczyły by one nakrętki trzymające tą turę , ogarnąłem to wszystko sam , podkładki dołożyłem sprawdziłem cały dolot , poza tą bardzo mocno poluzowaną rurą nic nie znalazłem , wszystko poskręcane Fiesta nie do poznania , wróciła do normalności , co ciekawe żadne kontrolki typu check engine się nie zapalały , a powinny niedoładowanie to poważny problem , teraz tak czy brak tych podkładek to niedoróbka montażowa , czy Ford to taki SKROBAK i żałuje dwóch podkładek sprężystych. |
13-08-2022, 20:06 | #2 | |
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam
Postów: 584
Odp: Utrata mocy 1.0EB 140PS
Jaki czujnik powinien był aktywować check'a? |
14-08-2022, 10:37 | #3 |
Zarejestrowany: 04-07-2010
Model: Focus II FL, Fiesta MK8 StLine Lift
Silnik: 1.6 100KM,1.0 EB 100KM
Rocznik: 2008, 2022
Postów: 39
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już......
Jak możesz to wrzuć fotkę miejsca gdzie są te nakrętki Tak dla potomnych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez SRS ; 14-08-2022 o 16:38 |
15-08-2022, 19:23 | #4 |
Imię: Waldemar
Postów: 16
Czujnik ciśnienia doładowania wysyła sygnał do sterownika silnika , jeżeli w określonym czasie nie osiąga zadanego ciśnienia zapala CHECK ENGINE , ta rurka która się odkręciła jest na wierzchu , trzymają ją dwie nakrętki M6 , w najbliższym czasie zamierzam sprawdzić resztę osprzętu , co bym czegoś podczas jazdy nie zgubić , nie wiadomo co te PAPRAKI z Kolonii odwalili , tam właśnie Fieścina była składana , kontrolę jakości to oni mają ale WIRTUALNĄ !!!
17-08-2022, 07:18 | #5 | |
Imię: Roman
Model: FIESTA MK6
Postów: 584
