Stary 23-08-2022, 19:44   #1
dopelover
Zarejestrowany: 15-07-2021
Model: transit
Silnik: 2.5 DI
Rocznik: 1993
Postów: 21
Domyślnie Brakuje mocy po zatankowaniu
Od ubiegłego roku mam kampera z silnikiem 2.5d 80 KM z pompą Boscha. Od miesiąca jeżdżę nim po Europie i po każdym tankowaniu (tankuje do pełna zazwyczaj dolewam okolo 50l ON) brakuje mu mocy. Każde wzniesienie staje się wyzwaniem. Co dziwne jak już w baku jest powiedzmy 20 l mniej to pod wzniesienia i górki idzie mu znacznie lepiej. Nie sądzę żeby te okolo 20kg mniej robiło aż taka różnice przy masie całkowitej około 3300kg. Przepustnica na dolocie otwarta, pompa też nieco podkręcona, ale utrzymanie prędkości większej niż 50 kmh na 4 lub 3 biegu pod wzniesienie rzędu 3-5% jest raczej niemożliwe. Czy ktoś wie, co tu się dzieje?
Enviado desde mi RMX3081 mediante Tapatalk
dopelover jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2022, 20:13   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Domyślnie Odp: Brakuje mocy po zatankowaniu
Być może paliwo przy wysokim poziomie zalewa korek wlewu, w którym jest zawór napowietrzający zbiornik. Najczęściej zbiera się tam brud, który razem z paliwem tworzą coś w rodzaju emulsji zakłócającej pracę zaworka.
Korek jest rozbieralny, ja już dokładnie nie pamiętam jego konstrukcji, ale jest to do zrobienia bo sam to robiłem. Tyle, że 25 lat temu...
Sprawdź może, czy podczas takiej sytuacji o których piszesz, po otwarciu korka wlewu zbiornik zasysa powietrze. Albo po zatankowaniu spróbuj pojechać z otwartym wlewem - tylko w celu sprawdzenia, czy to korek powoduje powstawanie podciśnienia w zbiorniku.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 23-08-2022 o 20:19
Stary 23-08-2022, 21:18   #3
dopelover
Model: transit
Silnik: 2.5 DI
Rocznik: 1993
Postów: 21
Dzięki za podpowiedź. Jutro sprawdzę ten wątek i dam znać co ustaliłem.
Stary 25-08-2022, 12:34   #4
dopelover
Model: transit
Silnik: 2.5 DI
Rocznik: 1993
Postów: 21
Sprawdziłem trop z korkiem. Jazda bez korka nie poprawiła sytuacji. Podkręciłem trochę jeszcze pompę i jest nieco lepiej. Powoli zaczynam myśleć, że kwestia tankowania nie jest główną przyczyną spadku mocy. Moje myśli kierują się w stronę układu wtryskowego, ale może ktoś ma jeszcze jakieś sugestie, gdzie szukać przyczyny?
Stary 26-08-2022, 14:38   #5
Kalamitek
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit Euroline
Silnik: 2.5TD
Rocznik: 1996
Postów: 108
Może pompa wstępna (mechaniczna) siada? Przy pełnym baku może nie mieć siły zassać ze względu na to że nie ma poduszki powietrznej. Choć wtedy odkręcenie korka by pomogło....
Albo zbiornik w dół, odkręć kosz z pływakiem i rurką zasysającą paliwo. Może tam leży przyczyna.
Kalamitek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2022, 18:00   #6
dopelover
Model: transit
Silnik: 2.5 DI
Rocznik: 1993
Postów: 21
Na razie nie mam możliwości opuścić zbiornika, ale dzięki za podpowiedź.
Stary 22-09-2022, 01:27   #7
dopelover
Model: transit
Silnik: 2.5 DI
Rocznik: 1993
Postów: 21
Po dwóch przejazdach przez Pireneje i jednym przez Masyw Centralny okazało się, że @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] miał rację. Zbiornik się nie odpowietrza. Próba z jazdą bez korka była niemiarodajna, robiona w górach, a jak się później okazało potrzebne było dalsze zwiększenie dawki na pompie, żeby silnik zaczął dobrze ciągnąć pod górę.
U mnie zbiornik odpowietrza się przez dodatkowy zaworek w tylnej części zbiornika. I tutaj pojawia się problem. Zaworek wydaje się sprawny, ale jednak od czasu się czasu musi się blokować, bo w zbiorniku robi się podciśnienie. Nigdzie nie mogę znaleźć do kupienia zaworu o takim numerze , więc na razie jeżdżę bez niego. Czy da się dopasowac jakiś inny zawór? Robił już to ktoś?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-09-2022, 08:47   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Problemem pierwszych Transitów 2,5D (Mk3, Mk4) było zawsze spływające po nadwoziu paliwo z wlewu. To był standard, ja też tak miałem. Przewód (tzw. przewód par paliwa) szedł ze zbiornika w okolice kolanka tuż pod korkiem wlewu, który miał wbudowany zaworek. Podczas jazdy paliwo falowało i jeżeli zaworek w korku był nieco niesprawny, to wydostawało się na zewnątrz.
Potem zmieniano konstrukcję układu napowietrzającego kilka razy, w tym na taki jak ty masz
widocznie korek wlewu masz już bez zaworka, a zawór par paliwa (czyli napowietrzający) z przewodem stanowi oddzielny układ. Sądziłem, że masz układ z korkiem wlewu paliwa z zaworkiem...
Ja bym spróbował od strony zasysania powietrza przepłukać go paliwem pod lekkim ciśnieniem, jest szansa, że jest po prostu zawalony brudem i to go oczyści. Lub kupić dowolny zaworek par paliwa dowolnej marki, byleby był samoczynny (pneumatyczny) bez elektryki i miał mniej więcej pasujące króćce...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 22-09-2022 o 09:07
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:11.
