26-03-2022, 19:30 | #1381 |
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,331
Odp: Wymiana zwykłych lamp na Dynamic Full Led
726-50-01 (2014+ MY)XXxx masz 10 więc ok pod warunkiem że masz piny ( C2280C Pins 36 (Right) and 40 (Left))
726-45-01 (2014+ MY)xxxx XXxx xxxx poprawiłeś na 7F więc ok I pamiętaj ,że dzienne nie działają w pozycji "P" a jeszcze czy w menu zegarów masz włączone (zaptaszkowane) dzienne ? |
26-03-2022, 19:40 | #1382 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 07-03-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.0 Turbo 240KM
Postów: 101
Z tą pozycją "P" to nie wiedziałem.
Muszę to jutro sprawdzić. Dzięki Wysłane z mojego SM-G986B przy użyciu Tapatalka |
03-04-2022, 11:51 | #1383 |
Zarejestrowany: 30-03-2022
Model: Ford edge
Witam podłączylem full led ford edge 17r eu.były zwykłe soczewki, chce by funkcjonowały prawidłowo, była kostka od HCM w aucie ale konczą sie przewody na kostce c238 moje pytanie z modułu hcm pin 13 i pin 1 idzie do kostki c238 pin 41 i 36 i od nich gdzie mam podłaczyc .teraz statycznie wszystko działa.
03-04-2022, 11:58 | #1384 | |
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,168
napisz do mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa Licznik USA na PL i inne zabawy |
15-04-2022, 15:07 | #1385 |
Imię: DAWID
Zarejestrowany: 14-03-2022
Model: FUSION
Postów: 4
Jakie lampy przednie 2014
Hej. Zakupiłem ostatnio Forda Fusion 2.0 benzyna z USA. Mam pytanie co do lamp. Obecne lampy są zmatowione i jeden klosz jest pęknięty. Chce kupić nowe ale kompletnie nie wiem jak się za to zabrać. Lampy ją soczewkowe. Jak dobrać odpowiednie lampy? Mogę wsadzić wersję po lifcie ? Mam na myśli full LED. Proszę o pomoc w temacie.
27-08-2022, 18:01 | #1386 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: Fusion Hybrid, Mondeo MK4
Silnik: 2.0, 2.0 Pb + LPG
Rocznik: 2017, 2008
Postów: 121
Reasumując.
Do uruchomienia samopoziomowania FDL potrzebny jest : 1. Moduł HCM najlepiej z kostką i kablami 2. Czujniki na wahacze przednie, szt. 2 3. Czujniki na wahacze tylne, szt. 2 4. Programowanie To wszystko ? Czy coś pominąłem ? PS. z chęcią kupię taki zestaw po przystępnej cenie. |
27-08-2022, 18:43 | #1387 | |
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 534
Wiązki do tego lub samodzielnie zrobić. Przełącznik świateł do automatyki.
Mody: DA, LKA, TSR, DAB+, Convers, TPMS, cyfrowa prędkość, Full FDL, kamera cofania-ful z polami i liniami skrętnymi, APIM64GB-NAVI, ACC & PCA, BLIS & CTA, Lusterka full, już na ukończeniu ambient lighting |
28-08-2022, 08:27 | #1388 |
Imię: Andrzej
Rocznik: 2017, 2008
Postów: 121
Czy czujniki do poziomowania FDL są takie same jak czujniki do poziomowania ksenonów ?
28-08-2022, 17:09 | #1389 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,064
W tym aucie jedynymi lampami wymagającymi czujników poziomowania są lampy FDL. Więc do lamp FDL potrzebne są "czujniki poziomowania do Mondeo MK5 z FDL"...
25-09-2022, 11:39 | #1390 |
Imię: Vadim
Zarejestrowany: 27-08-2019
Model: Ford Fusion Energi
Postów: 46
Witam, czy ktoś może mi pomóc z tym pytaniem: jaki kod należy aktywować, aby DRL nie zależały od trybu automatycznego? To nie pomogło: 726-26-01: xxxxx-xxxxx-x1xx Warunki Cfg: 0 = opcja A, 1 = opcja B
Wymieniłem włącznik światła na wersję EU. |
Tagi |
lampy , led , oświetlenie , reflektor |
