Stary 13-02-2017, 08:49   #11
salom
Domyślnie Odp: słabe ładowanie i gdzie znajdują się masy
W menu serwisowym napięcie bardzo różni się od napięcia na multimetrze bezpośrednio
podłączonego do akumulatora w czsie pracy silnika.
Radzę sprawdzić, porównać i dopiero pisać, a ja twierdzę, że można również sprawdzić innymi sposobami, naprzykład, na oko..
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2017, 10:28   #12
Paweł1
Zarejestrowany: 30-01-2012
Model: c-max
Silnik: 1,6 benz 115km + lpg
Postów: 161
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W moim maxie różnica to 0,1V. Dla mnie to żadna różnica i chyba bardziej dokładna niż na "oko".
Paweł1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2017, 17:13   #13
salom
A u mnie cały czas 15,5 serwisowy, wskażnik 14,5 po odpaleniu, spda po chwili do 13,8, iASO stwierdziło, że tak może być, że TTTM, a inni inaczej.
Więc TY, to ten inny.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2017, 15:55   #14
Klimek92
Imię: dorian
Zarejestrowany: 21-01-2017
Model: ford Focus C-Max
Silnik: 2.0 tdCi
Postów: 10
Rapid 1 masz rację zrobiłem jak napisałeś i przez chwilę ładowanie było 14.1 i potem spadło do 13.8 i tak już zostało. dzięki wam bardzo za pomoc teraz już nie mam żadnych problemów z autem
Klimek92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2022, 08:57   #15
tbunio
Imię: tomek
Zarejestrowany: 20-07-2022
Model: C-Max
Domyślnie Słabe ładowanie, lokalizacja sterownika.
Cześć
Po kilkunastu latach w VW przesiadłem się do Forda C-Max 2.0 PB95 2004r silnik AODA. Mam problem z ładowaniem, cały czas mam 13,8V. Po odpięciu wtyczki z alternatora nadal 13,8V z tą różnicą że po chwili zaświeca się ładowanie na zegarach. Znalazłem wątek o korodującej wiązce, w której są przewody od alternatora. Chciałbym przedzwonić przewody i niby sterownik PCM jest w lewym nadkolu, ale nie u mnie. Z lewej strony mam tylko plastikową puszkę z wlotem powietrza (deflektor powietrza?). Nie zauważyłem żadnej wiązki elektrycznej w pobliżu. Znalazłem natomiast jakiś moduł z dwiema wtykami pod plastikową osłoną na bocznej ścianie akumulatora. Czy ktoś zna lokalizację PCM w moim fordzie?
tbunio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2022, 11:55   #16
szkolny
Avatar szkolny
Zarejestrowany: 19-11-2019
Model: C-max ST
Silnik: 2.0 duratec,automat 4F27E
Postów: 106
Domyślnie Odp: Słabe ładowanie, lokalizacja sterownika.
Takie ładowanie nie jest złe-ja też mam 13,8 jak silnik rozgrzany ale mierzone w gniazdku zapalniczki,być może na stykach alternatora jest większe,nie mierzyłem bo dostęp fatalny,mam takie ładowanie od chwili kupna a już mineło 3 lata i akumulator jeszcze nie wymieniany,żadnych błędów-wcześniej miałem Scenica 1 i też 13,8 a nawet mniej był więc dla benzyniaka to chyba norma.W zimie jak odpalam mam 14,2 na zimnym.
szkolny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2022, 16:47   #17
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 524
Sprawdziłbym jaki masz zamontowany regulator napięcia bo podobno fordy są wrażliwe na zamienniki. Samo ładowanie 13.8V jest ok tak jak napisał kolega wyżej ale z tego co pamiętam po odpięciu wtyczki od alternatora miałem podbicie napięcia.
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:14.
