Stary 13-03-2022, 07:03   #11
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,458
Domyślnie Odp: Montaż kamery cofania
Zdejmij boczek, kawałkiem trzeba przejść profilem zamkniętym. Następnie trzeba odkręcić blendera i przejść przelotką.
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2022, 15:48   #12
Kameleonek
Imię: Kameleon
Zarejestrowany: 04-03-2022
Model: Ford Fiesta MK7
Silnik: 1.5 95km
W ktorym miejscu najlepiej podpiac kabelek od tylnej kamerki pod swiatlo wsteczne? Jest jakas kostka w ktora sie moge podpiac?
Ostatnio edytowane przez Kameleonek ; 13-03-2022 o 15:55
Kameleonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2022, 10:45   #13
arel14
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 Ti-Vct 125 km
Postów: 26
Domyślnie
Witam Klubowiczów,
Temat taki, że dołożyłem sobie kamere cofania do Fiesty mk7 polift 2017 rok.
Oczywiście kamera oryginalna w montowana powyżej tablicy rejestracyjnej w uchwycie klapy.
Znajomy porobił mi instalację i wszystkie przyłącza.
Moim zadaniem było uruchomienie jej forscanem.
Tak więc odpaliłem konfigurację modułu IPC i znalazłem tam kamere cofania i ja aktywowałem. Procedura zakończyła sie pomyślnie.
Jednak gdy włączam wsteczny to pojawia się na ekranie, że kamera się włącza lecz tak jakby "śnieży" i żadnego obrazu nie widać.
Dodatkowo wywala błąd U0264. (Utrata komunikacji z modułem sterowania tylnej kamery).
Czy źle ją aktywowałem czy może źle została podłączona?
Instrukcje znajomy miał od kupującego jak to podłączyć.
Sprawdzaliśmy ze znajomym kable wczoraj i są drożne - podłączone zgodnie z instrukcją.
Gdzie szukać błędu?
Tak jak kolega pisał wcześniej przy dokładaniu kamery brakowało trzech kabelków, znajomy dołożył je i są drożne i od wyświetlacza do kamery wszystko jest drożne.
Mimo wszystko cały czas kamera świruje i pokazuje zakłóceniu przy wrzuceniu biegu wstecznego.
Dodatkowo sprawdziłem i mój typ wyświetlacza to F1BT-18B955-LA.
Myślicie, że ten wyświetlacz obsłuży kamere?
Kończą mi się już pomysły co szukać dalej...
Ostatnio edytowane przez arturek ; 06-09-2022 o 19:54
arel14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fiesta , kamera
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:06.
