01-09-2022, 19:41 | #1 |
Zarejestrowany: 21-03-2014
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1,0 Ecoboost 125
Postów: 250
Nie mozna otwarzyć maski silnika
Witam wszystkich,
mam problem z otwieraniem maski w moim focusie. Raz otwiera się bez problemu a raz ciągnę za dźwignię i nic się nie dzieje. Podejrzewam, że linka się naciągnęła. Czy ktoś z Wam wie może jak się dostać do tej linki przy dźwigni (jak zdemontować dźwignię)? Chciałbym ją jakoś skrócić aby wyeliminować ten problem ale nie mogę się tam dostać. Dzięki za jakąkolwiek pomoc. |
02-09-2022, 07:00 | #2 |
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Focus Active kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost 150hp M6
Postów: 305
Odp: Nie mozna otwarzyć maski silnika
U mnie trzeba 2x pociągnąć żeby zwolnić zamek.
02-09-2022, 09:30 | #3 |
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 422
Popularna usterka. Też to miałem ale na gwarancji wymienili mi zamek. Ktoś to rozpracowywał ale nie kojarzę żadnego sensownego "tutoriala". Logicznie wystarczy naciągnąć linkę ale w ASO powiedzieli, że "oficjalnie" nie ma jak. Sprawa się pogorszy i w końcu nie da się otworzyć normalnie. Trzeba w dwie osoby, jedna jedna ciągnie druga dociska maskę, lub podłożyć coś pod dźwignię i iść docisnąć maskę.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2 |
05-09-2022, 19:07 | #4 |
Postów: 250
No właśnie czasem jak nie chce się otworzyć, to druga osoba musi docisnąć maskę.
W instrukcji serwisowej znalazłem taką oto instrukcje jak zdjąć dźwignię, ale nie bardzo rozumiem jak to zrobić. Może ktoś z Was mógłby mi łopatologocznie to wytłumaczyć? |
15-09-2022, 08:06 | #5 | |
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,419
EDIT: Jak dobrze kojarzę, to problemem nie jest linka sama w sobie, tylko mechanizm odpowiadający za to otwarcie przez dwukrotne pociągnięcie. Jak się wyrobi, to zapadki skaczą po sobie, nie przestawiając zamka. Jak wciśniesz maskę, to opór na zamku znika (zapadka zamka nie dotyka ucha maski) i zapadki dają radę go obrócić. Ostatnio edytowane przez bidżej ; 15-09-2022 o 08:20 |
15-09-2022, 08:29 | #6 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,611
Ale jeździcie truchłem. Codziennie mechanik naprawia auto, aby po 3-4 latach padł mechanizm?
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM Przepustnica 45 mm -> 52 mm Większy filtr oleju |
15-09-2022, 08:44 | #7 | |
Model: Focus MK4
Postów: 1,419
16-09-2022, 10:08 | #8 |
Postów: 250
Czyli pozostaje serwis, ech, jak ja lubię do nich jeździć :/
16-09-2022, 14:19 | #9 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,611
Kupiłeś forda to nie ma co się dziwić. Mogłeś trafić gorzej i kupić nowego vaga - wtedy odwiedzałbyś ich co 2 tygodnie.
17-09-2022, 00:46 | #10 |
Zarejestrowany: 23-02-2013
Model: MK4 Vignale
Silnik: 1.5 150KM A8
Postów: 34
Miałem podobnie, poproś kogoś aby docisnął maskę, wtedy pociągnij dwa razy za wajchę.
Jak już uda ci się otworzyć maskę, to wystarczy na końcu linki (przy zamku) przed baryłką, założysz opaskę zaciskową i odciąć jej ogonek. W ten sposób skrócisz linkę o 4-6 mm i problem otwierania powinien ustąpić. |
