Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford B-MAX
Stary 26-02-2020, 12:53   #1
Pawel7373
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 25-08-2015
Model: Ford B-Max +winter+easy drive 4
Silnik: Ecco Boost 1.0 100KM
Domyślnie Autko nie odpala
Pół roku temu jeździłem po mieście i pod jednym ze sklepów samochód nie odpalił. Przekręcam kluczyk i słychać tylko tykanie z komory silnika oraz wygasza się radio. Po podaniu zasilania z innego autka odpalił za pierwszym razem. Nastąpiła wymiana aku na nowy przeze mnie. Minęło 5 miesięcy i znów pojawił się ten sam problem.
Czy ktoś z was miał cosik takiego?
Co może być przyczyną?
Paweł
Pawel7373 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2020, 16:06   #2
Tomasz SH
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 01-03-2020
Model: Mondeo,Mustang,Focus
Silnik: 2.0tdci,5.0,1.6tdci
Rocznik: 2015,2017,2016
Domyślnie Odp: Autko nie odpala
Witam Paweł, może masz problem z ładowaniem?ja ostatnio jak wymieniałem akumulator to musiałem wykonać reset wymiany akumulatora ,pokazywało mi za małe ładowanie.
Tomasz SH jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2020, 20:22   #3
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
BMS tak dba o aku, że jak go raz na miesiąc nie doładujesz to tak może się stać przy poruszaniu się na krótkich trasach koło domu. Stawiam, że po wymianie aku był robiony reset Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., bo jeżeli nie to BMS może źle sterować ładowaniem
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
Ostatnio edytowane przez madamsz ; 12-03-2020 o 09:39
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2020, 07:47   #4
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,228
Napisał madamsz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
, bo jeżeli nie to BMS morze źle sterować ładowaniem
Nie mam B-Maxa ani Mondeo, ale w swoim co ok. tydzień i w fieście teścia ładuję akku prostownikiem przez kilka godzin. Oba auta krótkie przebiegi po mieście. I akumulatory dobrze się mają.
może*, bo morze /bałtyckie/ to niewątpliwie nie w tym wątku.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 15-03-2020 o 09:10
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2020, 09:36   #5
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Napisał damianisko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. możesz mieć rację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie wiem czemu - już poprawiłem
Stary 25-03-2020, 17:17   #6
Pawel7373
Imię: Paweł
A jak wykonuje się reset w b-maxie?
Stary 25-03-2020, 18:33   #7
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Nie wiem, możesz spróbować procedurę z Focusa, albo może być dostępna opcja np. tylko w Forscanie
Stary 20-09-2022, 12:10   #8
Jaro_ZG
Zarejestrowany: 23-05-2011
Model: Focus Mk1
Silnik: 1,8
Postów: 50
Napisał Pawel7373 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I jak tam udało się zrobić ten reset? Jaka jest procedura w B-Max?
Jaro_ZG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:54.
