19-07-2015, 13:48 | #11 |
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 875
Odp: Nie włączają się światła drogowe
Jeśli mijania sie świeca w pozycji auto to i drogowe będą się świeciły. Ale zobaczyć warto
19-07-2015, 18:56 | #12 | |
Zarejestrowany: 29-07-2010
Model: Ford Mondeo
Postów: 6
20-07-2015, 22:15 | #13 | |
Model: Ford Mondeo
Postów: 6
Nie wiem czy to błąd, czy ukryta opcja, ale dzięki za podpowiedź! Tak bardzo się przyzwyczaiłem do nie ruszania przełącznika świateł, że zgłupiałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
30-09-2022, 12:33 | #14 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-07-2015
Model: Ford Mondeo mk4
Światła drogowe w trybie skandynawskim (auto)
Mam problem.
Od lat jeżdżę moim mk4 w trybie świateł skandynawskim (przełącznik świateł na auto) - czyli światła mijania zapalają się po przekręceniu kluczyka i gasną po jego wyciągnięciu. Wczoraj zauważyłem, że światła drogowe (długie) nie chcą się zaświecić stale - czyli świecą się tak długo jak tylko trzymam manetkę - zarówno w pozycji 1 jak i 2. Normalnie po pociągnięciu manetki do pozycji 2 powinny zaświecić się na stałe do momentu jak po raz drugi nie pociągnę manetki do pozycji drugiej. Dzisiaj próbowałem się*zająć tym tematem i odkryłem, że światła drogowe zachowują poprawnie (czyli tak jak u mnie aż do wczoraj) kiedy światła mijania nie są w trybie auto tylko w trybie włączonym. Czy coś mi się rozprogramowało, czy jakiś bezpiecznik się przepalił? |
30-09-2022, 12:52 | #15 |
Zarejestrowany: 17-04-2007
Model: Mondeo MKIV Titanium X kombi
Silnik: 2,0 TDCi
Rocznik: 2009/2010
Postów: 199
Odp: Światła drogowe w trybie skandynawskim (auto)
Tak właśnie mają działać światła "skandynawskie".
W pozycji "0" świecą się wtedy światła pozycyjne z tyłu, podświetlenie tablicy, z przodu pozycje + mijania. Nie można włączyć na stałe świateł drogowych, nie działa spryskiwacz reflektorów (jeśli jest zainstalowany) oraz światła doświetlania zakrętów (jeśli są). Brak jest też podświetlenia przycisków na desce rozdzielczej. W pozycji AUTO musi być odpowiednio ciemno na zewnątrz żeby wszystko zadziałało jak trzeba Pozdrawiam |
30-09-2022, 13:01 | #16 |
Imię: Adam
W takim wypadku wcześniej mi to działało "nieprawidłowo" ale wygodnie dla mnie.
Od 2015 roku, czyli odkąd mam mk4 jeździłem w trybie auto i go nie przełączałem. Niezależnie czy dzien czy noc światła mi się*świeciły przy zapalonym samochodzie i gasły gdy go gasiłem. Światła drogowe wtedy też działały "normalnie" bo zdarzało mi się jeździć nocą. Jak w takim razie takie działanie przywrócić? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
30-09-2022, 14:50 | #17 | ||
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,041
Sprawdź, czy mam rację wykonując próbę w nocy. |
30-09-2022, 14:54 | #18 |
Imię: Adam
Ok. Nie wiedziałem, że on wykrywa dzień/noc. Sprawdzę czy mi drogowe zadziałają w nocy. Natomiast one wczoraj w nocy mi właśnie nie zadziałały - czyli nie chciały się włączyć na stałe i jechałem trzymając je cały czas.
A jest szansa, że popsuły się czujniki wykrywania zmierzchu? |
30-09-2022, 15:09 | #19 |
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,041
Jest.
30-09-2022, 17:43 | #20 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,063
BTW - niedługo będzie zdaje się trzeba na forum opisywać "jak otwiera się bagażnik"...
Tagi |
mondeo mk4 |
