24-10-2020, 09:27 | #51 |
Imię: maniek
Zarejestrowany: 23-06-2020
Model: MONDEO MK5 TITANIUM
Silnik: 2,0
Rocznik: 2016 / SYNC 3
Postów: 99
Odp: Jakie nakrętki do alu felg będą dobre?
Panowie znowu odkopuje temat ,ale jako nowy nabywca Mondeo przechodzę przez te same problemy .Wczoraj był problem ze zdjęciem jednego koła w Mondeo ,oczywiście te śmieszne nakrętki z kapturkami .Muszę na jedno koło kupić inne bo jakoś odkręcili w końcu i przykręcili . Ponowne odkręcenie będzie znowu wielki problem ,a samemu w trasie to raczej nie ma szans . Felgi oryginalne Ford aluminiowe 18 cali . Ktoś mi podpowie jakie to mają być i czy są już bez tych kapturków ?
Rozumiem że to mają być M12 X 1,5 i klucz 19 a długość robocza jest istotna bo co widzę inaczej pisze ,w jednych 25 mm a w innych 35 mm . Tu znalazłem te - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ,ale nie są chromowane z tego co widzę .I czy one też są z tym kapturkiem beznadziejnym ? A tu z Allegro ,wskaże ktoś które będą dobre - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
24-10-2020, 09:34 | #52 |
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,169
Kupiłem te [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i pasują. Przejeździły dwa sezony i nic im nie dolega. Poprzednie z tzw kapturkami skończyły jak na załączonym zdjęciu . Teraz są na zimę i klucz 18.
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki |
24-10-2020, 09:38 | #53 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Te z pierwszego linka to orginał z kapturkiem.Tym nakrętkom nic nie dolega,jeśli we właściwy sposób je odkręcamy i przykręcamy,używając dobrego(nieobrobionego klucza) zamiast jakiegoś śmiecia i nie dotykamy ich udarem z 2 razy większym momentem jak to niektórzy idioci mają w zwyczaju.
24-10-2020, 09:47 | #54 |
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,169
masz rację, ale jest też druga strona medalu. Pod kapturki wchodzi woda , zaczyna się korozja i one puchną. Później to już nawet dobry klucz je skasuje. Mój wulkanizator mówił żeby przy zmianie kół zalać je na chwilę olejem i przedłużyć im żywotność. Kolejna sprawa to nie każdy wozi dobry klucz w bagażniku i przy awaryjnym odkręcaniu koła , klucz z zestawu przy lewarku / zagnieciona rurka/ je uwali.
24-10-2020, 09:50 | #55 | |
Imię: maniek
Silnik: 2,0
Postów: 99
Chyba że nic nie będzie ,to kupie te .Ten sklep wysyła w miarę szybko ? Takie na Allegro znalazłem ,nadają się ( pisze ze do MK4 ,ale to chyba to samo ) - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez wlkp ; 24-10-2020 o 10:47 |
19-10-2022, 20:11 | #56 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-11-2020
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 37
Witam mam pytanie czy Nakrętki od alufelg Aluminiowych będą pasować do felg stalowych strukturalnych. Czy jest konieczność kupienia innych śrub. Auto mondeo mk4.
19-10-2022, 20:16 | #57 | |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,569
Felgi strukturalne to zwykłe stalówki i takie powinny być do nich nakrętki. Producent dopuszcza montaż zapasu "stalowego" nakrętkami stożkowymi od felg alu. "Dopuszcza" to nie to samo co "stosuje". |
