Stary 08-11-2022, 13:31   #11
Cresio
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 02-11-2022
Model: Kuga mk1
Postów: 12
Domyślnie Odp: Drgania po odpaleniu
Podbijam.
Poduszka odpada, były przemieniane na fordowskie używane, nowe i cały czas są drgania.
Czy szykować się jednak na dwumase?
Wypowie się ktoś jeszcze?
Cresio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2022, 20:30   #12
maro18
Zarejestrowany: 18-01-2018
Model: ka
Silnik: benzyna
Rocznik: 2021
Postów: 76
Nie podałeś przebiegu auta, czy dwumasa była już wymieniana. Za mało danych.
maro18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2022, 21:38   #13
Cresio
Imię: Mateusz
Model: Kuga mk1
Postów: 12
Napisał maro18 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przebieg 250tys.
Według faktur od poprzedniego właściciela dwumasa nie była wymieniana. On sam również twierdził, że tego nie robił.
Stary 09-11-2022, 12:08   #14
pjona
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-08-2021
Model: Kuga
Postów: 21
A podczas drgań obroty falują czy jest normalnie ? Przy gaszeniu i zapalaniu dusi go ?
pjona jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2022, 13:00   #15
maro18
Model: ka
Silnik: benzyna
Rocznik: 2021
Postów: 76
Przy nieprawidłowej eksploatacji stukanie dwumasy (częściowe zużycie) występuje nawet po 50 tys km. Bez namacalnej kontroli nie można wykluczyć uszkodzenia a w twoim przypadku po takim przebiegu i tak należy wymienić.
Stary 09-11-2022, 16:47   #16
Cresio
Imię: Mateusz
Model: Kuga mk1
Postów: 12
Napisał pjona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żadnego falowania obrotów nie ma, czy to na zimnym czy ciepłym.
Żadnego kopcenia ani też utraty mocy. Przyspiesza ładnie i płynnie.
Przy odpalaniu w końcowej fazie najczęściej po dłuższym postoju zatelepie silnikiem. Przy gaszeniu rzadko, ale się zdarzy.
Bump:
Czyli pozostaje ściągnięcie skrzyni i zobaczyć co w trawie piszczy.
Stary 13-11-2022, 08:58   #17
Konrad jp29a
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 13-11-2022
Model: Kuga mk2
Silnik: 2.0 duratorq
Dzień dobry wszystkim Jestem nowy i jeszcze nie wiem jak korzystać z forum Podpinam się pod ten post bo mam pytanie odnośnie podobnego zjawiska Mianowicie moja Kuga 2.0 duratorq power shift 180hp Po odpaleniu dostaje wariacji Dochodzą dziwne dźwięki klekocze hałasuje jak by miał się rozlecieć silnik Ostatnio pojawił się na chwilę komunikat nie prawidłowa praca skrzyni biegów Auto ma nalotu 140 tysięcy Po złapaniu temperatury wszystko się uspokaja Gdy załączam klimatyzację delikatnie pracuje głośniej To pierwszy ford w moim życiu i nie ogarniam co jest przyczyną Hałas nie jest metaliczny tylko bardziej jak by plastiki pukały Niskie tony Dźwięki dochodzą bardziej ze strony pasażera Czy to może być koło pasowe czy może jak we wspomnianym wyżej przypadku poduszka W środku nie wyczuwam wibracji bardziej jak by coś demolowało silnik pod maską Auto nirmalnie przyśpiesza tyle że przy dodawaniu gazu czasami na pedale gazu czuć wibrację Może ktoś pomoże
Konrad jp29a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2022, 13:35   #18
Cresio
Imię: Mateusz
Model: Kuga mk1
Postów: 12
Problem rozwiązany.
Okazała się poduszka silnika, wcześniej właściciel wymienił na zamiennik i po 3msc wymagała ponownej wymiany. Wymiana na używaną oryginalną pomogło na tyle, że nie mam ŻADNYCH drgań.
Temat uwazam za zamknięty 🙂
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:33.
