18-11-2022, 06:34 | #91 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,551
Odp: Wymiana wyświetlacza radia
Po niemiecku niestety nie potrafię się dogadać z Panią, dlatego chcę wymienić moduł na jakiś inny. Na razie tylko się rozglądam, bo muszę ograniczyć wydatki na samochody, trochę za mocno się rozpędziłem...
Aktualny moduł nie pokazuje niestety ani stopnia naładowania baterii ani zasięgu telefonu, a szkoda, bo to przydatne informacje:/
S P R Z E D A M : Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
18-11-2022, 07:30 | #92 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,898
Na moim wielojęzycznym pokazuje zasięg tylko w trakcie rozmowy. Poziomu baterii nie zauważyłem.
07-12-2022, 19:30 | #93 |
Imię: Roman
Zarejestrowany: 05-02-2013
Model: Kuga III Titanium X AWD
Silnik: 2.0Ecoblue 190KM
Postów: 16
W Fieście MK7 z 2012r. postanowiłem wymienić komplet czyli radio, wyświetlacz i panel sterujący na wersję poliftową z racji tego, że wtyczka w radiu jest już poliftowa i w kontynuacji ma być moduł SYNC 1 zmiast BT/VC. Zakup dokonany graty zamontowane i wszystko ożyło bez żadnej konfiguracji. Po zrobieniu konfiguracji razie bez SYNC programuje się 10 stacji menu radia i samochodu działa bezproblemowo ale jest jedno małe ale nie mogę ustawić czasu i daty. W starym czerwonym panelu ustawiało się klawiszami fizycznymi ale tu ich nie ma wyświetlacz to C1BT-18B955-BD. Na wyświetlaczu Komunikat o pracy przez jedną godzinę i radio samo nie gaśnie po wyjęciu kluczyka i zamknięciu samochodu. Zmienione pozycje w UCDS to: 114 z low level cd and AM/FM Radio na High Level CD and AM/FM Radio 156 na Without Accessory USB Unit 174 z mono, MFD3 na Starburst, MFD2 póżniej na Colour MFD4 216 ze Standard ICP na Extended ICP Czy ktoś ma jakieś sugestie co do ewentualnej konfiguracji lub co się gryzie. Dodam, że nie jest to mój pierwszy Ford, którego przerabiam z sukcesem poszły dwa z Sync 1.1 na Sync 3 więc coś tam wiedzy jest. |
07-12-2022, 19:36 | #94 | |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,536
A czy kolega szukał ustawień w menu radia => wydaje mi się ,że tam są (dawno temu zmieniałem ustawienia w Fieście mk7 i już nie pamietam dokładnie) Poniżej zdjęcie z Fiesty mk7 polift w której był fabrycznie Sync 1 = fabrycznie nie ma guzików w wyświetlaczu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a tu film jak to zrobić [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Artuerek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 07-12-2022 o 19:41 |
07-12-2022, 20:16 | #95 | |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,575
Natomiast tryb 1hour sugeruje że kolega jednak niezbyt poprawnie dokonał modyfikacji w instalacji auta. Pewnie odpowiednich CAN zabrakło. |
07-12-2022, 22:06 | #96 |
Imię: Roman
Postów: 16
Modyfikacji w kabelkologii jeszcze nie było na razie pierwsze uruchomienie wszystko żyje więc teraz czas poszukać. Co kolega ma na myśli pisząc o brakujących liniach CAN, po przeskanowaniu są dwa błędy konfiguracji W IPC i BCM.czas.jpg
Dziś trochę powalczyłem ale efekt mizerny, zmiany kabli CAN we wtyczce wyświetlacza nic nie dały. Błędy jakie zczytuję to U0267 w BCM i U0257 w IPC oba to utrata komunikacji z panelem frontowym. Po podłączeniu starego panelu ożywają kolory jest i godzina ale radio milknie. Aktualizacja IPC nic nie dała. Jutro przyjdzie trochę świeżych gratów i pokombinuję, żal by było pozostać przy przedlifcie - polift ma ładniejsze kolory. Kombinacje z konfiguracją nic nie dają prawdopodobnie jest jakiś konflikt komunikacyjny z tym panelem. Orientuje się ktoś jakie są inne numery paneli z początku produkcji polifta. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez janir1 ; 08-12-2022 o 21:32 Powód: Uaktualnienie |
17-12-2022, 21:36 | #97 |
Zarejestrowany: 22-08-2019
Model: Fiesta
Silnik: 1250
Postów: 8
Jestem na etapie zmiany radia w Fieście z 2012 ale przed lift, bo ze stycznia na radio Sony. Moje stare radio (ACM) ma tylko jedno czarne gniazdo. Obsługuje bt,usb, komendy głosowe po polsku. Po poszukiwaniach nie zmieniam jednak całego kompletu, bo po pierwsze jedyny komplet jaki znalazłem do przedlifta na znanym portalu jest za 600 zł, po drugie chcę jednak panel poliftowy - nie podoba mi się ten srebrny kolor przy nawiewach, tymbardziej, że ramki pod radiem zmieniam na czarne decor. Ale do rzeczy. Stare ACM ma numer fabryczny na AA6T. Stary wyświetlacz czerwony BA6T-18B955-ED zmieniłem już na wyświetlacz Sony MID też przedliftowy udało mi się tanio kupić (55zł) AA6T-18B955-FD (białe znaki na niebieskawym tle). Działa narazie plug&play - mam wyjęty ACM i panel. Wyświetlacz pokazuje godzinę i informację o otwartych drzwiach, ustawieniach nawiewów itd. Jako ciekawostka - po podłączeniu wyświetlacza lusterka zaczęły mi się składać przy zamykaniu - mimo, że były ustawione bez składania. Przeglądając forum nie powinienem mieć problemów z podłączeniem panelu. Problemem wydaje mi się znalezienie ACM Sony. Proszę o pomoc w nazewnictwie, w numeracji. Jedyne jakie znalazłem, które działa w przedlifcie to AA6T-18C815-XC. "Radio AHU DAB". Jedno takie luzem przeleciało mi pomiędzy palcami za 79 zł. Są jeszcze jakieś inne Sony? Im dłużej szukam, tym bardziej zastanawia mnie, czy jest sens zmiany ACM. Jakość dzwięku z dotychczasowego mi jak najbardziej odpowiada. Bardziej zastanawia mnie obsługa DAB (czy warto przepłacać) oraz czy pożenię stare ACM z nowo nabytym wyświetlaczem (z datą produkcji rok starszą niż fabrycznie zainstalowany wyświetlacz). Jakie są kolegów opinie, rady? Znalazłem też tanio ACM AA6T-18C815-GG. Na nalepce ma tylko "Radio AHU", ale ma dwa złącza antenowe czarne i białe - jak odbiorniki z DAB. Ktoś ma info w tym temacie? I ostatnia sprawa - ma ktoś pinout rozpiskę pinów wtyczki 10 pinowej schowanej za panelem , która jest od przełączników PDC,kontrolki wył, poduszki i wyłącznika ESP. Chciałbym wykorzystać kontrolkę od poduszki z zakupionego zestawu paneli decor z polifta. Pozdrawiam Danny |
25-12-2022, 21:25 | #98 |
Zarejestrowany: 25-01-2016
Model: Ford
Silnik: 82
W Fieście z 2015r. po lifcie zamieniłem wyświetlacz dwuliniowy na kolorowy ze srebrną ramką. Wszystko działa prócz wejścia aux.Obecnie nie widzi pendriva choć na wyświetlaczu pisze, że wejście aux jest aktywne. Stąd moje pytanie czy da się coś z tym zrobić. Z góry dziękuję za odpowiedź. |
