Stary 15-12-2022, 20:34   #1
tomek8888
Avatar tomek8888
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 1.8, 2.0
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 586
Domyślnie Kopci na biało, ciężko odpala, czuć benzynę [2.0 16V Flexifuel]
Przychodzę do was z mega ciężkim tematem.
Samochód Mondeo MK4, silnik 2.0 Flexifuel benzyna + gaz. 230 tys. km przebiegu.
Zaczęło się miesiąc temu.
Odpaliłem auto, przez pierwsze 5 sekund samochód palił jakby "na 3 gary" po czym normalnie wszedł na obroty. Wyruszyłem nim w trasę 300km, zostawiłem na noc, rano odpalił jak gdyby nigdy nic normalnie i wróciłem do domu kolejne 300 km bez żadnego problemu.
Następnego dnia znowu to samo co wcześniej - odpalił ale ciężko, 5 sekund przebierał po czym wszedł na obroty i normalnie jeździł, mocy nie ubyło.
Nauczony doświadczeniem z poprzednich aut wymieniłem świece zapłonowe - bez rezultatu.
Wymieniłem też wszystkie cewki - nadal to samo.
Wyczyściłem przepustnicę - nadal bez zmian.
Kryzys przyszedł wczoraj - chciałem odpalić auto, odpalił, po 3 sekundach przebierania zgasł i nie dał się już odpalić ani prośbą, ani groźbą.
Przy okazji kręcenia rozrusznikiem strasznie było czuć zapach benzyny.
Auto ma założone LPG, więc po lekturze forum zdecydowałem o zresetowaniu mapy paliwowej ForScanem, ponieważ forumowicze pisali że gdy auto dużo jeździ na LPG to potem mapa się lubi rozjechać.
Po zresetowaniu mapy paliwowej CUDEM odpalił, przy czym kopcił jak na poniższym nagraniu:
Komputer nie wykazał praktycznie żadnych błędów z jednym wyjątkiem -
Kod: P1132 - Brak zmian napięcia HO2S11 - czujnik wskazuje bogatą mieszankę
Kiedy silnik się rozgrzał auto normalnie wchodziło na obroty, ale cały czas kopciło jak na w/w nagraniu.
Nawet się nim kawałek przejechałem, mocy też mu nie ubyło.
Po zgaszeniu silnika bardzo ciężko, ale udało mi się go odpalić - bez podtrzymywania gazu gasł.
Co tu się mogło stać?
Mondeo Mk3 1.8+LPG, Mondeo Mk4 2.0 LPG
Ostatnio edytowane przez tomek8888 ; 15-12-2022 o 20:38
tomek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2022, 01:57   #2
radekrogo
Avatar radekrogo
Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: Mk4 SW Titanium Lunar Sky / Mk3 Ghia 130 Tdci 2004
Silnik: 2.0 Tdci 140 DFP/130 Tdci
Rocznik: 2011/2004
Postów: 446
Domyślnie Odp: Kopci na biało, ciężko odpala, czuć benzynę [2.0 16V Flexifuel]
Spalic wziąć ubezpieczenie.
radekrogo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2022, 07:42   #3
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,882
Takie kopcenie to albo dużo wilgoci w wydechu, albo paliwa dużo wypluł.
Stary 16-12-2022, 09:14   #4
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Clio IV PH2
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/0.9 TCe 90KM
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,015
Po opisie ewidentnie go przelewa
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2022, 09:17   #5
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,100
Napisał radekrogo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Praktykowałeś?
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2022, 11:18   #6
radekrogo
Avatar radekrogo
Imię: Radek
Rocznik: 2011/2004
Postów: 446
Tak, we Francji. Po wypadku zadeklarowalem kradzież, a wrak kolega przyjechał i wziął na części. Bułka z masłem. Nawet o rachunki z naprawy nie pytali, lamusy.
Stary 16-12-2022, 11:30   #7
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,100
we Francji.
I to jest słowo klucz. A poza tym, jak się ma oszustwo we krwi...
Stary 16-12-2022, 12:48   #8
radekrogo
Avatar radekrogo
Imię: Radek
Rocznik: 2011/2004
Postów: 446
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakie oszustwo ? Jestem tak prawilny jak nasi politycy. A ze są luki i matołki za klawiaturą to trzeba korzystać. Raczej cwaniactwo i było to w 2008, nie wie czy dzisiaj by poszło tak gładko jak wtedy.
Stary 17-12-2022, 10:23   #9
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,100
Napisał tomek8888 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy to wszystko działo się na benzynie, czy na gazie? Spróbuj znów skasować adaptację i pojeździć na benzynie bez przełączania na gaz. Jeżeli będzie dobrze, to winna jest instalacja gazowa.
Stary 17-12-2022, 15:47   #10
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Ford Kuga mk2 ;FOCZKA Focus mk4
Silnik: 1,5 Pb 2,0 EcoBlue
Rocznik: 2017;;;;2020
Postów: 757
swego czasu miałem fredzia 2,0 flexi, zaraz po zakupie próbowałem go ,,zagazować,, a że mam kilku znajomych którzy to robią więc ich dopytywałem każdy mi odradzał, poszukałem kilka motor-testów i zawsze padało stwierdzenie że w tych motorach lepiej unikać gazu, więc raczej w instalacji gazowej tkwi przyczyna
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:27.
