Stary 19-12-2022, 15:26   #1
iqwan
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 24-10-2020
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 61
Domyślnie błąd P02FA - zero objawów
Po podłączeniu kompa wyrzuca mi taki błąd, auto działa normalnie, wszystko jest ok, filtr dpf ostatnio się wypalał, co to oznacza ?
Po odpięciu czujnika MAP - wywala wiele innych błędów.
Może ktoś się spotkał i co to za czujnik tak wariuje ?
czy to może ten czujnik ?
Ostatnio edytowane przez iqwan ; 19-12-2022 o 16:38
iqwan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2022, 17:29   #2
fordfocus2
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 208
Domyślnie Odp: błąd P02FA - zero objawów
ten bład bardziej przepustnicy dotyczy
fordfocus2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2022, 18:01   #3
iqwan
Imię: Grzegorz
Model: MK3
Postów: 61
Kod: P02E1 - Wydajność sterowania przepływem A” powietrza wlotowego w silniku Diesel.
Kod: P02E9 - Wysoka wartość sygnału w obwodzie czujnika położenia zaworu sterowania przepływem A” powietrza wlotowego w silniku Diesel
Wcześniej miałem takie, ale po wyczyszczeniu przepustnicy znikło, od tamtej pory ani razu mi nie złapał błędu przy przyspieszaniu i cichutko gasł, ale wtedy wywalało błąd i tracił moc, a teraz coś takiego wyskakuje a wszystko działa poprawnie.
Stary 18-09-2023, 09:57   #4
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,790
Napisał iqwan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy poradziłęś sobie z tym problemem, mi to wyskakuje i prawdopodobnie PCM nie pozwoli zapalić auta.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2024, 17:01   #5
Pablopi
Zarejestrowany: 12-02-2024
Model: Kuga mk2
Czy problem został rozwiązany?
Pablopi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:44.
