22-12-2022, 20:10 | #11 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Clio IV PH2
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/0.9 TCe 90KM
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,019
Odp: Awaria silnika natychmiast serwis.
A, jak przedlift to zacznij od tego, bo może ci płyn do spryskiwaczy się leje prosto na bcm
22-12-2022, 20:14 | #12 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,590
Widziałeś w 2012 polifta?
22-12-2022, 20:24 | #13 |
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,019
Nie widziałem, ale zapomniałem o tej wadzie przedliftów i przypomniało mi się, jak napisałeś o stanie wtyczek przy bcm. A co to wnosi do tematu?
22-12-2022, 20:26 | #14 |
Postów: 7,590
Tyle samo co kolegi pisanie o tym samym co inni już napisali.
W przyszłości wystarczy odrobina skupienia przed napisaniem czegokolwiek i nie trzeba gdybać "Jak to przedlift to..." Widać po sygnaturze że to przedlift 2.0 diesel. Ostatnio edytowane przez Antej ; 22-12-2022 o 20:29 |
22-12-2022, 20:33 | #15 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
jak miałeś problem z ładowaniem to cię załadowali w bambuko z tym maglem... swoją drogą ile te auto ma przebiegu, że magiel wymieniać...
jak koledzy wyżej, zobacz połączenia ze sterownikiem, zobacz pod dywanikami przy podłodze czy nie widzisz gdzieś mułu... jeśli to powodzianin toś się na minę wpie...ł jeśli auto masz niedawno kupione może warto ze sprzedającym zamienić 2 słowa |
22-12-2022, 20:51 | #16 | |||
Zarejestrowany: 19-06-2022
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 66
Byłem od razu w serwisie Aku Powiedział że może mi wymienić aku jak chce ale wg niego aku się ładuje i wszystko jest w porządku Bump: Cytat:
Zobaczę te przewody. Nie wygląda żeby był w środku zalany chyba że ktoś to dobrze zamaskował ale dwóch mówiło że wygląda jakby długo stał gdzieś... Bump: Cytat:
22-12-2022, 21:32 | #17 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-12-2021
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 32
Słuchaj, jeżeli mechanik coś robił i był błąd świec żarowych. A teraz znów wywala Ci taki błąd, to pierwsze moje kroki prowadziłyby do tego mechanika. Niech sprawdzi - wziął za usługę pieniądze, więc chyba udziela gwarancji na swoje usługi. Chyba, że to warsztat w stylu: 'gwarancja do bramy i się nie znamy '.
Druga kwestia, niech sprawdzi co jest teraz i niech Cię informuje co dalej. Jak wpadnie na pomysł, że coś wymieniać trzeba, to warto zadać pytanie co z pozostałymi, już wymienionymi elementami. Bo tak to pół auta można wymienić. Przerabiałem problem z pompką spryskiwacza, miesiąc temu i myślę, że to nie jest dobry trop. Przede wszystkim auto by cały czas było pod napięciem (ciągle słychać by było przepływ prądu na elektrycznych układach pod maską) i byłoby to ciągłe. Nie ma mowy o tym, że samochód jedzie i nagle wysypuje mu elementy, a potem jakby nigdy nic wszystko się zeruje. Komputer jest zalany ciągle i może być tylko gorzej ze zwarciem. |
22-12-2022, 21:45 | #18 | ||
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 66
Bump: Cytat:
Tylko właśnie problem w tym że jestem uziemiony 100km od miejsca gdzie to robiłem. Dwa nie wiem jaki teraz jest problem bo to co wyskakuje na ekranie to nawet ciśnienie opon jest. Generalnie objaw jakby nagle samochód przestał dostawać stałe paliwo. Szarpie, zwalnia nie przyspiesza nie da się jechać... Tylko co ma to wspólnego z tymi wszystkimi alarmami |
23-12-2022, 13:23 | #19 |
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 722
Autor pisze "Auto mam od niedawna. W dwóch serwisach mówili że wygląda jakby długo gdzieś stało" i tu nasuwa się pytanie o jego wcześniejszą historię czy jest znana autorowi ???, ktoś napisał że mógł być zalany lub może jest powypadkowy i teraz wszystko wychodzi, był już taki wątek o powypadkowej foce co też co chwile coś innego wychodziło.
23-12-2022, 14:44 | #20 | |
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 66
