04-01-2023, 14:07 | #1 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-12-2021
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 32
Jaką siłą dokręcać klosze lamp
Witam, czy ktoś może wie jaką siłą (Nm) powinno dokręcać się klosze lamp z przodu? Wiem, błachostka, ale nie ma żadnych informacji na ten temat w sieci (a może ja jestem słabym poszukiwaczem) ale może warto by było wiedzieć.
04-01-2023, 14:37 | #2 | |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,979
Odp: Jaką siłą dokręcać klosze lamp
04-01-2023, 14:57 | #3 |
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 722
Podejrzewam, że nawet ASO tego nie wie, sam też nie wiem i akurat to jest najmniej istotny moment dokręcania, owszem nie można za mocno ponieważ wkręt torx wkręcany jest w plastikowe mocowanie, ale tak jak kolega wyżej napisał siłą ręki z czuciem, osobiście wykręcałem w swoim mk3 FL lampę - trzyma się na 2 torxach i po ponownym montażu nie trzeba regulować światła, ponieważ jest to ustalone na sztywno.
04-01-2023, 15:09 | #4 |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,383
Dokręcam ręką mocno ale bez zapierania się.
Na moj oko może z 25Nm? 35Nm? Tych plastikowych zaczepów nie udało mi się jeszcze połamać przez wkręcanie śrubki mimo wyczuwalnego "dość" na rękach jak trzymam śrubokręt. Śrubek tych z racji plastikowych uchwytów reflektora raczej nie wkręcałbym żadnym akumulatorowym kluczem czy choćby grzechotkę. Do tego używa się zwykłego śrubokręta z nasadką. Książka WKŁ'u nie podaje momentu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez edmun ; 04-01-2023 o 15:11 |
04-01-2023, 16:24 | #5 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,618
Jakie 24/35 Nm. To M6, więc:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dokręcam do wyczuwalnego oporu i gotowe.
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM Przepustnica 45 mm -> 52 mm Większy filtr oleju |
04-01-2023, 16:27 | #6 |
Imię: Kamil
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 32
No właśnie ja mam zawsze problem z tym wyczuwalnym oporem... Już wydaje się, że jest ok i stwierdzam... 'jeszcze odrobinkę' no i kończy się to pęknięciem plastiku, lub urwaniem śruby. Dlatego pytam, myślałem, że coś będzie na ten temat bo informacja o dokręceniu bagażnika do relingów jest... Nic to zrobię zgodnie z tabelą dla torxów... Dzięki za rady!
04-01-2023, 19:50 | #7 | |
Postów: 4,383
04-01-2023, 20:08 | #8 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
25Nm to filtr oleju się dokręca, a nie lampy. ;-)
04-01-2023, 20:58 | #9 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
25 to się dokręca filtry oleju i szpilki kolektora wydechowego
temat zasługuje na złote maliny |
04-01-2023, 21:34 | #10 | |
Imię: Kamil
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 32
Czekam na wręczenie nagrody... Ostatnio edytowane przez Kamil2903 ; 04-01-2023 o 21:38 |
