31-12-2022, 19:50 | #161 | |
Zarejestrowany: 15-10-2017
Model: S-Max MK2
Silnik: 2.0 tdci 180
Postów: 100
Odp: Kamera cofania - czy da się dołożyć oryginał
02-01-2023, 18:18 | #162 | |
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 23-12-2013
Model: Galaxy
Rocznik: 2007 i 2016
Postów: 11
05-01-2023, 19:02 | #163 | |
Imię: Zbyszek
Model: Galaxy
Postów: 11
Do Galaxy MK4 2016, założyłem na tył kamerkę i wiązkę od Focusa MK3. W złączu C413 od strony nadwozia miałem potrzebne piny 1,6,12,13,14, ale jak gdzieś doczytałem, raczej 12,13,14 nie dochodzą do SYNC'a2. Popraw mnie proszę, jeśli się mylę, bo po tylu różnych wątkach i ilości wiadomości można mieć delikatny mętlik. To jedno. A druga sprawa dotyczy podlinkowanych przez Ciebie schematów. Mojego przypadku dotyczy strona 6 - Rear View Camera - Touchscreen. Na schemacie z kamery wychodzi 5 przewodów, z czego nr 5 to OSŁONA, czyli ekran jak mniemam. Czy tak? A w wiązce od Focusa mam 6 przewodów (tyle co kamera pinów), i tam pin nr 6 to osłona. Jak ma być? W załączniku zdjęcie wtyczki. Bump: Nie gdzieś doczytałem, tylko w Twoim poście, który właśnie zacytowałem... |
05-01-2023, 22:12 | #164 |
Model: S-Max MK2
Postów: 100
Tak jak na schemacie, 6 pin Cię nie interesuje, bo w wiązce Smaxa i Galaxy go nie ma.
Ekran to pin5. Nie masz połączenia z Sync2 i musisz 3 przewody do niego przeciągnąć. |
06-01-2023, 10:22 | #165 | |
Imię: Zbyszek
Model: Galaxy
Postów: 11
Jeśli tak, to czy tak powinienem podłączyć? KAM - APIM Pin 3 - Pin 15 Pin 4 - Pin 14 Pin 5 - Pin 33 (ekran) brązowy przewód na zdjęciu w poprzednim poście. Dziękuje za zaślepkę, doszła w całości i pasuje idealnie. |
06-01-2023, 11:12 | #166 |
Model: S-Max MK2
Postów: 100
Tak, zgadza się.
Również dzięki, dobrze że się przydała. |
07-01-2023, 17:10 | #167 | |
Imię: Zbyszek
Model: Galaxy
Postów: 11
Czy ustawienie linii skrętnych jest zależne od VIN? Pytam bo w Galaxy 2016, właśnie uruchomiłęm kamerkę, ale mam tylko kolorowe bloki. I tak czytam powtórnie wszystkie tematy i z Mondeo i SMAXa, i sam już nie wiem jak je uruchomić. Czy kamerka z Focusa MK3 (EM5T-19G490-CB )może tego nie mieć? Twoje pytanie o VIN dało mi trochę do myślenia… |
08-01-2023, 08:06 | #168 | |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 18-08-2017
Model: Ford SMAX
Silnik: 180HP,Powershift
Postów: 80
zamontuj kamerę dedykowaną do Twojego auta i wykonaj procedrurę inicjalizacji kamery. Zoom i linie skrętne powinny się pojawić przy założeniu ze wszystko jest poprawnie podłączone. |
09-01-2023, 20:28 | #169 |
Model: S-Max MK2
Postów: 100
Ponawiam swoje pytanie/prośbę.
Jakie to są konkretnie piny dla kamery itd? Chciałem je kupić i podmienić, bo miałem tylko z Opla, a nie pasują idealnie i chcę zrobić wiązki na tip top. Ewentualnie jaką wiązkę na dawcę pinów i z jakiego auta kupić, żeby się nie wykosztować? |
09-01-2023, 20:33 | #170 |
Imię: Jarek
Model: Ford SMAX
Postów: 80
piny od 1 do 5 we wtyczce kamery cofania, mam wtyczkę do kamery z pinami jakbyś potrzebował.
