14-12-2022, 16:04 | #1731 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Ford Kuga mk2 ;FOCZKA Focus mk4
Silnik: 1,5 Pb 2,0 EcoBlue
Rocznik: 2017;;;;2020
Postów: 757
Odp: aktualizacja dla sync 3
w niedzielę odpaliłem radio i o dziwo aktualizacja ,,dalej się wyświetlała,, po kilku dosłownie chyba 2 minutach komunikat aktualizacja zakończona, nie wiem dlaczego coś klikło tak jakby cetnral zamykał drzwi otworzyłem z przycisku i sprawdziłem co tam się zadziało i owszem aktualizacja jakaś wpadła numer 22xxxxxxxx i niby nic poza tym, ale włączyłem radio zagrało z czarnym ekranem, dotknąłem paluchem ekran i zaświeciło się,to samo z telefonem podpiąłem kablem android się załadował pokazał ikony i czarna WULGARYZM , kilka razy ponawiałem operacje i tak jak po włączeniu radia robił się czarny ekran tak z androidem to samo pomagało wzbudzenie ekranu paluchem, w sumie dalej nie wiem o co kaman ale już po bólu dałem pokój fordowi jego dennym uaktualnieniem poszedłem po bandzie i jest sync 3.4 wraz z YT i TV
pytanko czy głosowo mozna w klimie tylko podnieść lub obnizyc temperaturę czy zaś czegoś nie wiem??? było i jest ps. dlaczego mi te fotki wchodzą krzywo?? Ostatnio edytowane przez SRS ; 14-12-2022 o 21:16 |
15-12-2022, 20:30 | #1732 |
Imię: Michal
Zarejestrowany: 20-04-2019
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.5
Postów: 178
Panowie, mam wielką prośbę. Od dłuższego czasu aktualizuje Sync 3 do najnowszych wersji dostępnych na Cyanlabs. Natomiast dalej mam stare loga radiowe, np RMF Maxxx, Czwórka itp... Czy aktualizacja bazy danych z logami odbywa poprzez sync 3 i po prostu Ford tej bazy nie aktualizuje, czy jednak baza danych jest trzymana w APIM i należy ten moduł zaktualizować a sama aktualizacja wersji Sync nic nie daje?
16-12-2022, 14:38 | #1733 | |
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,168
Wszystko co public ma "stare" LOGA
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa Licznik USA na PL i inne zabawy |
24-01-2023, 20:10 | #1734 |
Zarejestrowany: 10-08-2015
Silnik: turbokaszel
Postów: 100
Wgrywał ktoś nową wersję Sync3 ze strony Forda? Coś konkretnego się zmienia? Waży podobnie jak poprzednia 3.4.22200 ok. 2.6GB
z autoinstalla: ; SYNC3 Consumer Assembly Upgrade - Release 3.4.22251 - Only for Nav/EU assemblies. [SYNCGen3.0_3.4.22251_PRODUCT] Item1 = HB5T-14G386-VEB Open1 = SyncMyRide\HB5T-14G386-VEB.tar.gz Item2 = HB5T-14G386-VCB Open2 = SyncMyRide\HB5T-14G386-VCB.tar.gz Item3 = NU5T-14G381-AB Open3 = SyncMyRide\NU5T-14G381-AB.tar.gz Item4 = 5U5T-14G391-AT Open4 = SyncMyRide\5U5T-14G391-AT.tar.gz Item5 = 1U5T-14G658-AH Open5 = SyncMyRide\1U5T-14G658-AH.tar.gz Options = AutoInstall [SYNCGen3.0_ALL] Item1 = GB5T-14G386-AD Open1 = SyncMyRide\GB5T-14G386-AD.tar.gz Item2 = LU5T-14G386-CA Open2 = SyncMyRide\LU5T-14G386-CA.tar.gz Options = AutoInstall,Delay,Include,Transaction |
24-01-2023, 20:14 | #1735 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,063
Zdecydowanie zmienia się samopoczucie tego co wgrał. Zwykle się bardzo poprawia.
24-01-2023, 20:21 | #1736 |
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 649
Cytat z CyanLabs:
List of Changed files: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Changes (based on diff): * Updated some ifs, some bins and some libs * Added two BT Vehicle names: Mach-E and F-600 * Some UI changes to Navigation view (10P Theme), Charge setting View (All themes), Customer Connectivity View (All Themes), System Update View (All Themes, but it's not a UI change, just a logic behaviour change) Most important thing: Does JB works? YES
24-01-2023, 20:44 | #1737 |
Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 biturbo 238 koni
Postów: 1,209
Likwiduje loga stacji na pasku i możliwość oglądania filmów czy teledysków jeśli ktoś miał odblokowane
Aktualnie Ford Edge 2020r i Opel Insignia GSI 2019 r |
25-01-2023, 15:45 | #1738 | |
Zarejestrowany: 25-01-2023
Model: S-max
Zostałem posiadaczem Forda Smax z 2016 roku. Po wgraniu powyższej aktualizacji pobranej ze strony Forda, cały system Sync 3 działa w zwolnieniu. Reakcja po kliknięciu ikony klimatyzacji jest dopiero po kilku lub kilkunastu sekundach, podobnie z innymi funkcjami. Czy mieliście podobny problem i jak go wyeliminowac? |
25-01-2023, 17:05 | #1739 |
Zarejestrowany: 24-01-2010
Silnik: 1.5
Postów: 109
Spróbuj zrobić reset Synca. Powinno pomóc.
25-01-2023, 17:11 | #1740 | |
Model: S-max
Tagi |
ford , mondeo mk5 , navigacja |
