Stary 25-01-2023, 19:24   #1
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Domyślnie Demontaż wiązki drzwi przednich
Witajcie. Czy możecie podpowiedzieć, jak, zdemontować wtyczkę w drzwiach przednich prawych, tą która przechodzi z drzwi do słupka?
Raz mi działa, a raz nie, zamykanie drzwi przednich prawych, a nie mogę odpiąć tej wtyczki w " harmonijce".
Czy może trzeba się do niej dostać od wew ( od strony bezpieczników)?
Stary 25-01-2023, 23:19   #2
Vito2m
Imię: Miroslaw
Zarejestrowany: 04-09-2014
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 183
Domyślnie Odp: Demontaż wiązki drzwi przednich
Czy chodzi o wlacznik szyb ? o jakiej wtyczce myslisz ? Jezek z drzwi mozna wyjac , fakt troche kombinowania przy wlozeniu ale mozna zrobic
Vito2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2023, 06:46   #3
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,931
Napisał Vito2m Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie. Chodzi mi o przewody, które idą z drzwi do słupka. Te co się zaginają jak się otwiera i zamyka drzwi.
Dodaje zdjęcie
Typ Pliku: jpg IMG_20230126_074539.jpg (84.3 KB, 45 wyświetleń)
Stary 26-01-2023, 07:09   #4
Vito2m
Imię: Miroslaw
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 183
Musisz wyciagnac slonika , slonika z drzwi nie problem wyjac , jak pisalem problem troche wlozyc , musisz ustawic tak drzwi aby mozna bylo ponownie wlozyc , wyjecie slonika ze slupka to nie problem , wlozyc rowniez , czy oto tobie chodzilo ?
Stary 26-01-2023, 17:03   #5
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,931
chodziło mi o to, że chce sprawdzić czy tamte kable nie są popękane, a z racji że są w środku tej gumy, to muszę w jaki kolwiek sposób się do nich dostać.
Nie wiem o jakiego słonika Ci chodzi, ale Szarpałem na chama te wtyczki z obu stron i żadna nie wyjdzie
Stary 26-01-2023, 17:21   #6
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 Twin Turbo / 1.5 EB
Rocznik: 2020 / 2020
Postów: 1,493
Guma to słoń....
Zazwyczaj trzeba zsunąć opaskę aby zsunąć słonia i rozpiąć wtyczki.
S-MAX: Sync3.4 /DAB+ /ACC /PCA /HUD /BLIS /CTA /FrontCAM /AmbientLED /AntySS /TCU /BOX
FOCUS: FullAmbientLED /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /AntySS /NAVI / Alarm z czujnikami /BOX /FrontCAM /hak
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2023, 17:24   #7
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,931
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko ok, ale jaką opaskę?
Tam, nie ma żadnej opaski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-01-2023, 17:26   #8
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Postów: 1,493
Nie zawsze jest, albo ktoś obciął. Opaska=trytka, przytrzymuje słona na miejscu....
Stary 26-01-2023, 23:47   #9
Vito2m
Imię: Miroslaw
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 183
Cos robisz nie tak , ta guma wychodzie bez problemu , troche sprytu i masz , Jak masz problem z wyjeciem to prosta sprawa , radze Tobie nie ruszac samemu , wyjac fo pikus ale wlozenie na swoje miejsce okaze sie wyzwaniem , Mowiac prawde nie nalezy to do prostych spraw , drzwi nalezy ustawic tak ze czesc wchdzaca do slupka ma miejsce swobodnego wlozenia , Radze podjedz to jakiegos lakiernika , blacharza wyciagnie i wlozy to bez problemu , W tej gumie jest plastykowa obejma ktora chroni przewody , nacisnij boki
Stary 30-01-2023, 09:10   #10
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,139
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu masz fotki przedniego lewego słupka tędy przeciągałem przewody do drzwi.
Typ Pliku: jpg 20200923_123846.jpg (95.4 KB, 42 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20200923_124729.jpg (98.7 KB, 39 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20200923_124851.jpg (91.0 KB, 38 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20200923_124912.jpg (99.5 KB, 37 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20200923_125216.jpg (97.4 KB, 36 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:45.
