![]() Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Witajcie. Czy możecie podpowiedzieć, jak, zdemontować wtyczkę w drzwiach przednich prawych, tą która przechodzi z drzwi do słupka?
Raz mi działa, a raz nie, zamykanie drzwi przednich prawych, a nie mogę odpiąć tej wtyczki w " harmonijce". Czy może trzeba się do niej dostać od wew ( od strony bezpieczników)? |
![]() Imię: Miroslaw
Zarejestrowany: 04-09-2014
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 187
Czy chodzi o wlacznik szyb ? o jakiej wtyczce myslisz ? Jezek z drzwi mozna wyjac , fakt troche kombinowania przy wlozeniu ale mozna zrobic
#3 | |
Model: Smax
Postów: 2,931
![]() Cytat:
Dodaje zdjęcie |
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 187
Musisz wyciagnac slonika , slonika z drzwi nie problem wyjac , jak pisalem problem troche wlozyc , musisz ustawic tak drzwi aby mozna bylo ponownie wlozyc , wyjecie slonika ze slupka to nie problem , wlozyc rowniez , czy oto tobie chodzilo ?
#5 | |
Model: Smax
Postów: 2,931
![]() Cytat:
Nie wiem o jakiego słonika Ci chodzi, ale Szarpałem na chama te wtyczki z obu stron i żadna nie wyjdzie |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 Twin Turbo / 1.5 EB
Rocznik: 2020 / 2020
Postów: 1,496
Guma to słoń....
Zazwyczaj trzeba zsunąć opaskę aby zsunąć słonia i rozpiąć wtyczki.
#7 | |
Model: Smax
Postów: 2,931
![]() Cytat:
Tam, nie ma żadnej opaski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#8 |
![]() Imię: Tomasz
Postów: 1,496
Nie zawsze jest, albo ktoś obciął. Opaska=trytka, przytrzymuje słona na miejscu....
#9 |
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 187
Cos robisz nie tak , ta guma wychodzie bez problemu , troche sprytu i masz , Jak masz problem z wyjeciem to prosta sprawa , radze Tobie nie ruszac samemu , wyjac fo pikus ale wlozenie na swoje miejsce okaze sie wyzwaniem , Mowiac prawde nie nalezy to do prostych spraw , drzwi nalezy ustawic tak ze czesc wchdzaca do slupka ma miejsce swobodnego wlozenia , Radze podjedz to jakiegos lakiernika , blacharza wyciagnie i wlozy to bez problemu , W tej gumie jest plastykowa obejma ktora chroni przewody , nacisnij boki
#10 | |
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,139
![]() Cytat:
