Stary 23-12-2017, 17:19   #1
irek47
Imię: irek
Zarejestrowany: 07-03-2016
Model: focus
Silnik: 1.0
Domyślnie Regulacja temperatury i kierunkow nawiewu nie dziala
Mam taki problem, klimatyzacja manualna focus mk3, nie dziala regulacja temperatury i kierunkow nawiewu. Mozna regulowac sile dmuchawy pierwszym pokretlem ale kierunek jest tylko na szybe i krecenie pokretlem nie zmienia kierunku, natomiast temperatura jest zawsze na gorace powietrze i tez krecenie pokretlem nie zmienia jej. Moze silniczki sterujace maja problem, gdzie sie one znajduja w mk3? Ciezko jezdzic w saunie a bez nawiewu szyby zaraz zaparowane.
irek47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2021, 10:39   #2
kaczo22
Zarejestrowany: 02-02-2015
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0
Question Klima regulacja temperatury
Wita wszystkich.
Klimatyzacja działa. Wszystkie przyciski działają, oprócz regulacji temperatury kierowcy i pasażera.
Po podłączeniu komputera jest info, że regulacja temperatury wyłączona.
Próbowałem reset klimy z linku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ale te kombinacje klawiszy nie działają.
Proszę o pomoc.
kaczo22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2023, 20:02   #3
qriss8
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 05-08-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1.0 ecoboost
Postów: 84
Domyślnie Odp: Regulacja temperatury i kierunkow nawiewu nie dziala
Ten sam problem focus 1.0 mk3 2013r
Klima manual
Nie działa kierunek nawiewu. Dmucha tylko na szybę na wszystkich pozycjach .
Do tego temperatury też nie można zmieniać
Obd2 nie pokazuje błędów
Miał ktoś coś podobnego?
qriss8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2023, 14:24   #4
kondziolko
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 27-12-2023
Model: ford focus
Witam Mam taki problem z klimatyzacją manualną focus mk3, nie dziala regulacja temperatury i kierunkow nawiewu. Można regulowac siłe dmuchawy pierwszym pokretlem ale kierunek jest tylko na szybe i krecenie pokretlem nie zmienia kierunku, natomiast temperatura jest zawsze na gorace powietrze i tez krecenie pokretlem nie zmienia jej. Miał ktos tak i co było problemem?
Ostatnio edytowane przez kondziolko ; 27-12-2023 o 14:29
kondziolko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2023, 16:23   #5
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 722
Zapewne to nie to , ale sprawdz ten bezpiecznik - "F85 - 7,5A - Nagrzewnica układu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, przełącznik
ogrzewania siedzeń, nagrzewnica dodatkowa, moduł nagrzewnicy ręcznie regulowanej klimatyzacji"
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2023, 16:43   #6
kondziolko
Imię: Konrad
Model: ford focus
sprawdzane juz i to niestety nie to
Stary 25-01-2024, 10:07   #7
Jabco
Zarejestrowany: 08-08-2021
Silnik: 1.0 125km
Cześć udalo Ci sie zlokalizować przyczynę? Mam identyczne objawy z tym ze raz na jakis czas dziala dobrze a pozniej znow to samo...
Jabco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klimatyzacja focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:47.
