02-08-2020, 09:07 | #1 |
Zarejestrowany: 02-08-2020
Model: Ford focus Mk3 st line
Postów: 7
1.6 ecoboost zbyt niskie ciśnienie/pompa paliwa
Witam serdecznie, dwa miesiące temu zakupiłem Forda z 2013 roku. W ciągu 2 tygodni zostało zrobione po kolei to: wymieniony akumulator, przekrecenie Forda na 180 koni, zagazowanie. Borykam się z problemem ciśnienia paliwa, na trasie przy stałej prędkości fordzina wpada w tryb awaryjny. Trzeba ją wyłączyć zalaczyc odczekać chwilę i jedzie normalnie. Przed przekreceniem oraz zagazowanie nie miałem okazji jeździć na trasach więc nie wiem czy wtedy już były te błędy oraz ten problem które są zamieszczone na obrazku, ale tuner który go podkręcał chyba wspominał że są jakieś błędy na pompie. Wiem że ciężko jest wróżyć z niczego ale jakiekolwiek rady będą mile widziane bo ręce już opadają... 😭😭
02-08-2020, 10:53 | #2 |
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 22-04-2007
Model: Focus III
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 218
Odp: 1.6 ecoboost problem z ciśnieniem/pompa paliwa 😞
Może wytarta krzywka(albo popychacz/szklanka) zasilająca pompę paliwa? Zdarzają się takie akcje w EB.
Ostatnio edytowane przez Bartuś01 ; 02-08-2020 o 11:08 |
02-08-2020, 13:04 | #3 | |
Postów: 7
02-08-2020, 16:43 | #4 |
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Chyba przyoszczędziłeś na instalacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest emulator ciśnienia paliwa? Pewnie nie... |
02-08-2020, 18:08 | #5 |
Postów: 7
Styber, za instalacje zapłaciłem tyle ile chcieli. Nie miale. Wyboru czy chce z emulatorem czy bez... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale pierwsze słyszę o takim czymś. Poczytam co to jest ciekawego
05-08-2020, 10:47 | #6 |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,383
Odp: 1.6 ecoboost zbyt niskie ciśnienie/pompa paliwa
tyle co słyszałem (więc nie mogę potwierdzić).
gaz z 1.6EB to niedobry pomysł. mam wrażenie że gdzieś kiedyś czytałem na jakimś forum jak ktoś przechodził przez podobne problemy właśnie przez gaz. |
31-01-2023, 22:04 | #7 |
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 31-01-2023
Model: Ford focus mk3
Silnik: 1.6 bezyna
Witam koledzy mam problem z ciśnieniem paliwa w focusie mk3 1.6 150km bezyna wymieniłem już pompę paliwa w baku czujnik wysokiego i niskiego ciśnienia a nadal pokazuje zbyt niskie cisnienie pompy paliwa typu b
01-02-2023, 15:21 | #8 |
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Obwód B jest po wysokiej stronie ciśnienia. Może być nieszczelność, może być zagięty przewód za pompą WC, może nie domagać sama pompą WC na wałku, może być wytarty popychacz przez co daje pompą nie będzie miała odpowiedniego skoku i przez to ciśnienia.
08-02-2023, 05:41 | #9 |
Imię: Rafal
Silnik: 1.6 bezyna
Dzięki za info.ale popychacz i wałek jest dobry zresztą szklanka też jest cala
14-04-2023, 16:14 | #10 | |
Zarejestrowany: 10-01-2022
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 26
Odp: 1.6 ecoboost zbyt niskie ciśnienie/pompa paliwa ��
