Stary 05-02-2023, 10:22   #1
patryklojfocusmk3
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 98
Domyślnie nie odpala raz na jakiś czas
Posiadam mondeo mk5 z 2015 roku 1.5 eco.
Z samochodem mam problem taki, że raz na jakiś czas samochód nie odpala.
Nie jestem w stanie jechać z tym do mechanika bo np dziś przekręcam kluczyk i po pierwszym przekręceniu zasilanie jest, zegary ruszą, ale odpalić nie mogę. Odczekam z 15... czasem 30 minut, czasem godzine lub dwie i wtedy odpala. Potem np przez tydzień, dwa, miesiąc mam spokój i nagle znowu się pojawi wyżej opisany problem. Akumulator sprawdzony, jest dobry. Błędów nie ma żadnych.
Warunki atmosferyczne również nie mają znaczenia czy to ciepło czy to zima i wilgoć, czy samochód myty po myjni czy niemyty od tygodnia. Po prostu nie da się tego wywołać, aby pokazać problem mechanikowi. Nawet gdyby się udało zadzwonić żeby przyjechał to możliwe, że zanim przyjedzie to usterka zniknie, a samochód odpali.
patryklojfocusmk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2023, 12:38   #2
pokakulka
Zarejestrowany: 24-01-2010
Silnik: 1.5
Postów: 109
Domyślnie Odp: nie odpala raz na jakiś czas
Ale kręci i nie odpala? Czy w ogóle brak reakcji?
pokakulka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2023, 09:00   #3
patryklojfocusmk3
Imię: Patryk
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 98
Nie kreci. Ruszą jedynie zegary i zasilanie, ale nie ma relacji na przekręcenie kluczyka raz jeszcze.
Stary 09-02-2023, 11:25   #4
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Zarejestrowany: 28-12-2020
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 293
Styki, bezpieczniki, rozrusznik... jak rozrusznik nie ma dobrej masy to nie bedzie krecic... sugerowalbym sprawdzic kable i przeczyscic ich koncowki przy rozruszniku i akumulatorze... a w ogole to ten problem pojawia sie w dowolnych warunkach czy np. tylko po nocy jak dookola jest wilgoc ?
2 Fordy, 2 Francuskie, 1 Fiat ... tylko Ferrari w garażu jeszcze nie ma !
tomkrawiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:37.
