05-02-2023, 08:04 | #1 |
Zarejestrowany: 01-01-2023
Model: S-Max ST Line
Silnik: 2.0 Diesel
Rocznik: 2022
Postów: 64
Nie działa wewnętrzny przycisk otwierania klapy bagażnka.
Taki dziwny problem jak w temacie. Bagażnik się otwiera z przycisku na zewnątrz, otwiera się także przez gest nogą. Natomiast absolutnie nic się nie dzieje przy próbie otwarcia bagażnika z przycisku umieszczonego przy kierowcy. I nie ważne w jakim położeniu jest skrzynia.
Ktoś ma pomysł czy to się jakoś aktywuje czy coś? Albo czemu może nie działać? |
06-02-2023, 11:49 | #2 |
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 414
Odp: Nie działa wewnętrzny przycisk otwierania klapy bagażnka.
A drzwi są odblokowane "z klucza"?
06-02-2023, 22:57 | #3 |
Silnik: 2.0 Diesel
Rocznik: 2022
Postów: 64
Odblokowane. Do tego skrzynia w trybie parkingowym. Przycisk w ogóle nie reaguje.
07-02-2023, 06:22 | #4 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 TDCI PS AWD / 1.5 EB
Rocznik: 2017 / 2020
Postów: 1,493
W menu IPC klapa aktywna?
S-MAX: Sync3.4 /DAB+ /ACC /PCA /HUD /BLIS /CTA /FrontCAM /AmbientLED /AntySS /TCU /BOX FOCUS: FullAmbientLED /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /AntySS /NAVI / Alarm z czujnikami /BOX /FrontCAM /hak |
07-02-2023, 06:34 | #5 |
Silnik: 2.0 Diesel
Rocznik: 2022
Postów: 64
Jak pisałem, klapa się otwiera z guzika na zewnątrz i kopnięciem Gdzie w menu się uaktywnia cokolwiek? Bo nigdzie nie mogę znaleźć niczego co by odpowiadało za klapę bagażnika. I tylko się upewnię - menu IPC to to w zegarach?
07-02-2023, 06:54 | #6 | |
Imię: Tomasz
Postów: 1,493
Nie pamiętam czy ustawienia pojazdu... ale gdzieś jest. Poszukaj.
07-02-2023, 15:21 | #7 |
Silnik: 2.0 Diesel
Rocznik: 2022
Postów: 64
07-02-2023, 18:43 | #8 |
Imię: Tomasz
Postów: 1,493
No to kolego .... Skoro wszystkon8nne z klapą działa, a przycisk nie...
Kupić używany, podmienić i zobaczyć czy inny zadziała... Na poczatek sprawdzić czy wtyczka wpięta w przycisk.
07-02-2023, 20:02 | #9 |
Silnik: 2.0 Diesel
Rocznik: 2022
Postów: 64
Auto ma niecały miesiąc. Więc trzeba będzie do ASO się pofatygować. Ale to pewnie przy okazji bo z taką pierdołą to nie będę się pchał
