05-02-2023, 16:43 | #1 |
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 414
Dopuszczalny luz tłok-Gładź cylindra
Mam takie pytanie. wymieniłem zawory i dotarłem je. okazało się ze po poprawnym złożeniu wzrosła "kopresja" bo zawory były niesczelnea jeden wypalony i auto przestało jechać gaśnie i brak mocy. jak przejadę z 3 km zaczyna jakoś jechać jak się nagrzeje silnik
Jaki jest dopuszczalny luz tłoka - gładź cylinder ?? w górnej pozycji wyszło mi szczelinomierzem 0.50 a w dolnej pozycji 0.80-0.90 można oglądać pierścionki w każdej pozycji tłoka Czy jakiś janusz kiedyś wymienił pierścienie żeby jeździł i nie brał oleju ?? autko nie bierze oleju wcale |
05-02-2023, 16:49 | #2 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
Odp: Dopuszczalny luz tłok-Gładź cylindra
05-02-2023, 17:03 | #3 |
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 414
1 tłok 9
2 tłok 0 3 tłok 13 4 tłok 11 później nie wiem bo nie ja sprawdzałem a usłyszałem od mechanika czyli luz nie ma do znaczenia na kompresję ?? |
05-02-2023, 17:24 | #4 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,907
Luz ma ogromne znaczenie i się mierzy z dokładnością do setnych części milimetra, a dodatkowo owalizację cylindra. Z kompresją 0 to chyba dziura w tłoku...
05-02-2023, 17:33 | #5 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
05-02-2023, 18:39 | #6 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,187
Myślę że problem nie leży w tłokach, skoro wcześniej chodził.
05-02-2023, 19:01 | #7 | ||
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,552
Jeśli chodzi o pomiar kompresji zrób próbę olejową wtedy wyeliminujesz dół silnika jako przyczynę spadku kompresji. Ale dołem rzadko ucieka kompresja w takim stopniu aby do zera raczej tylko spada nie wiem powiedzmy z 12 na 10 czy 9. Wypalony zawór, podparty, mocno nieszczelny może dawać 0 jak najbardziej. Cytat:
05-02-2023, 19:19 | #8 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
Przede wszystkim, żeby to sprawdzić, trzeba tłoki wyjąć z cylindrów i pomierzyć tłoki, cylindry i pierścienie. Jeżeli ciśnienie sprężania jest prawidłowe po tej "naprawie", jaką autor przeprowadził, o czym pisał na początku, to uważam, że najlepiej jeździć i nie brnąć w niepotrzebne koszty.
07-02-2023, 18:50 | #9 | |
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 414
silnik na szrot, jedzie nowy na palecie kurierem |
14-02-2023, 19:37 | #10 |
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 414
ok. silnik wymieniony.
Jest problem bo szarpie na benzynie jak by zapłon ale nie chce się wkręcać podczas jazdy powyżej 4tys obrotów jest odcięcie jak by zapłonu na 2 sek i wraca do 4000tys i tak w koło... na LPG jest OK perfecto wymienione cewki ( 3 sztuki 1 nawet z polifta ) 3 komplety świec i 3 komplety przewodów WN. nowa pompa paliwa i filtr paliwa. resety ECU i cuda niewidy, nowe sondy lambda ( obie ) zero błędów na kompie . był wcześniej błąd EGR ale przełożyłem z starego silnika i jest ok. Na starym silniku był ten sam problem z benzyną . Gdzie szukać problemu? |
