14-01-2023, 19:28 | #31 |
Zarejestrowany: 22-12-2022
Silnik: 2.2
Postów: 15
Do
Witam co to za błąd ? Od czego to ? Wszystko działa jak należy.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
16-01-2023, 08:37 | #32 |
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,344
Odp: Sonda lambda czujnik o2 w 2.2tdci jak to wygląda?
Witam, od sondy lambda.
Pokwapiłeś się chociaż wpisać ten błąd w wyszukiwarkę? Już w pierwszym temacie rozwiązanie jest podane na tacy... |
11-02-2023, 14:10 | #33 |
Silnik: 2.2
Postów: 15
Dziś znalazłem tą sondę znajduje się po stronie prawej od pasażera trzeba odkręcić kółko i ją tam idzie wykręcić. Po sprawdzeniu pomiędzy pinami 3/4 na samej sondzie wychodzi 4 omy. Na włączonym silniku od wtyczki samochodu na tych pinach jest tylko 10,40V a na akumulatorze przy włączonym silniku 14,6V może w tym jest problem ? Poniżej wklejam zdjęcia gdzie dokładnie jest ta sonda i jakie ma numery.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
12-02-2023, 19:27 | #34 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,884
To napięcie podgrzewania i jest też regulowane przez PCM.
Ostatnio edytowane przez tomao ; 13-02-2023 o 21:12 Powód: Literówka |
13-02-2023, 20:57 | #35 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
U mnie były problemy niby z sondą w 2.2 DW12. Została wymieniona na nową i problem był nadal.
Okazało się, że winny był 1 zaśniedziały styk przy PCM w nadkolu. Pomógł kontakt-spray na wtyczki... |
14-02-2023, 19:24 | #36 |
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,490
Na podstawie tego srodkowego nr znalazlem chyba od facusa taką samą za grosze używke i mam spokój
18-02-2023, 14:32 | #37 | |
Silnik: 2.2
Postów: 15
Odpowiem sobie sam w nadkolu kierowcy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez adimen101 ; 19-02-2023 o 09:41 |
10-08-2023, 09:18 | #38 | |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 14-06-2015
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 16
Odp: Do
10-08-2023, 12:33 | #39 |
Silnik: 2.2
Postów: 15
Ta problem rozwiązany
10-08-2023, 13:16 | #40 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,100
Pochwal się, jak go rozwiązałeś.
