Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ranger
Stary 14-02-2023, 16:15   #21
SAR37
Avatar SAR37
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 10-05-2022
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 213KM Bi-Turbo
Rocznik: 2021
Postów: 205
Domyślnie Odp: Jak z trwałością i awaryjnością 2.0 213 biturbo oraz 10 biegową skrzynią
Ten „oryginalny” Forda to właśnie Mercon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford ma własnego producenta oleju, który dostarcza do autoryzowanych serwisów olej przekładniowy w beczkach, oznaczany własnym indeksem OEM. Ten sam olej, ale sprzedawany jako produkt do stosowania zamiennego w innych autach ma oznaczenie Motorcraft Mercon LV lub ULV.
LV jest olejem do wszystkich, fordowskich automatów 6-biegowych od 2005 roku. Automat 10-biegowy wymaga oleju ULV - trochę inne parametry pracy i wyższe wymagania.
Co ciekawe, nazwa „Mercon” jest nazwą specyfikacji olejów przekładniowych Forda. W Rangerze stosuje się kilka rodzajów oleju Mercon: do automatu 10R80 - ULV, do tylnego mostu LV lub LV z modyfikatorem tarcia (przy LSD), do skrzynki napędów - LV itd. Opis dostępny w necie.
SAR37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2023, 06:20   #22
mlodyksiegowy
Zarejestrowany: 10-02-2023
Model: Ford Ranger
Silnik: 2.0 213KM
Rocznik: 2022
Postów: 15
@ SAR37 Jak będziesz wymieniał to zrób zdjęcia ilości opiłków na magnesach c- porównamy z moimi, choć ja to pewnie będę za 1-1.5 roku robił
mlodyksiegowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2023, 06:36   #23
SAR37
Avatar SAR37
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2021
Postów: 205
Jak będę wymieniał to zrobię zdjęcia na bank. Póki co mam połowę przebiegu, chyba, że skrzynia zacznie przeciągać nawet w ciepłe dni - wtedy zmienię olej wcześniej.
Update: właśnie wróciłem z serwisu olejowego - okazało się, że zapocona jest na dole pokrywa rozrządu. Serwis ASO załatwi to w ramach gwarancji. Dam znać co i jak. To tak a propos trwałości…Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez SAR37 ; 15-02-2023 o 18:03
Stary 16-02-2023, 16:29   #24
lukas_ko
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Jest ich kilka
Silnik: Od 1.3; 2.0TDCI 2.2TDCI;2.4TDCI, 4.0V6
Rocznik: Są różne
Postów: 642
Napisał SAR37 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja też w tym tygodniu jestem po serwisie/przeglądzie na 60 tyś km u mnie stwierdzili, że jest brak wycieków i wszystko ok.
Za to stwierdzili delikatne odpryski lakieru na przednim zderzaku w okolicy lamp przeciwmgłowych - ponoć jest to wada fabryczna Rangera i będą reklamować w fordzie i zderzak pójdzie do lakierowania w ramach gwarancji.
Hm
lukas_ko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2023, 16:40   #25
SAR37
Avatar SAR37
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2021
Postów: 205
Z tego co się dowiedziałem, to różne wycieki (a szczególnie spod pokrywy rozrządu) to jeden ze znanych problemów jeszcze z poprzednich wersji silnika.
Stary 16-02-2023, 17:40   #26
bartolini9
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 30-06-2022
Model: Ranger
Silnik: 2.0 BiTurbo
Rocznik: 2022
Postów: 59
Jaki masz przebieg w swoim wózku aktualnie że pojawił się już jakiś wyciek ?
Ostatnio edytowane przez bartolini9 ; 16-02-2023 o 20:20
bartolini9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2023, 18:56   #27
SAR37
Avatar SAR37
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2021
Postów: 205
Napisał bartolini9 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki masz przebieg w swojej wózku aktualnie że pojawił się już jakiś wyciek ?
Prawie 30 kkm bez kilkudziesięciu. Zastanawia mnie przyczyna - zbyt dynamiczna jazda (chociaż to auto „do pracy”, więc nie powinno tak łatwo się poddać) lub może przypchana odma olejowa.
Zobaczymy w poniedziałek jak odstawię auto.
Ostatnio edytowane przez SAR37 ; 16-02-2023 o 18:58
Stary 16-02-2023, 20:21   #28
bartolini9
Imię: Bartosz
Model: Ranger
Silnik: 2.0 BiTurbo
Rocznik: 2022
Postów: 59
To nie jest wyścigówka, powinien dawać radę bez tego typu akcji.
Jakie masz średnie spalanie przez te 30 tys km ?
Stary 16-02-2023, 20:32   #29
SAR37
Avatar SAR37
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2021
Postów: 205
Średnio 10,8 L/100km od początku. Teraz, w okresie zimowym, wzrosło do 11,5-12,6 L/100km. Wszystko zależy od rodzaju jazdy - im więcej tras, tym niższe, średnie spalanie.
BTW: w październiku zmieniłem opony na całoroczne - to też podbiło spalanie o ok. 0,8 litra.
Ostatnio edytowane przez SAR37 ; 16-02-2023 o 20:51
Stary 16-02-2023, 22:02   #30
lukas_ko
Rocznik: Są różne
Postów: 642
10.8 to jakbym 100 nie przekraczał to bym takie miał.
Zauważyłem że każdy wyjazd na drogę ekspresową, autostradę to spalanie mam 12-13
Nawet jak miałem oryginalne opony Continental 265/60R18 to spalanie było mniejsze średnio o 0.5 litra.
Na tych dużych oponach BF Goodrich 285/60R18 Spalanie jest ciut większe.
Mimo wszystko spalanie jest uzależnione od prędkości i stylu jazdy bo nawet na tych dużych oponach da się zejść do 11 litrów ale wówczas trzeba jechać bardzo spokojnie i maks 110 km/h im szybciej tym mocno rośnie zużycie paliwa. Niestety Ranger waży 2500 kg i nie jest zbyt opływowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie cytujemy całych postów !!!
Hm
Ostatnio edytowane przez jvc ; 17-02-2023 o 10:51 Powód: Zbędne cytowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:57.
