31-08-2014, 20:51 | #1 |
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: Mondeo Mk4 Kombi GHIA X
Postów: 28
Błąd B1B54 gdzie szukać usterki.
Dziś odczytałem z kompa następujący błąd (log z forscana): ===DSM DTC B1B54:11-28=== Kod: B1B54 - Działanie LED Dodatkowe symptomy usterki: - Obwód zwarty do masy Status: - DTC zmienia się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł fotela kierowcy. ===END DSM DTC B1B54:11-28=== Wiązka pod fotelem wygląda na całą, sam fotel działa też prawidłowo (regulacja + wentylacja). Po skasowaniu błędu powraca on dopiero po odpaleniu silnika. Może miał ktoś z Was taki przypadek i podpowie gdzie szukać ewentualnego zwarcia. Pozdrawiam. |
23-06-2015, 18:43 | #2 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Postów: 21
Odp: Błąd B1B54 gdzie szukać usterki.
Witam, chciałbym odświeżyć temat gdyż borykam się w tym samym błędem i nie działają mi czujniki parkowanie, chciałem zapytać czy kolega poradził sobie z tym błędem i znalazł przyczyne? u mnie wygląda to tak:
(OK) [18:08:36.223] Samo-diagnostyka na żądanie został rozpoczęty (WARN) [18:08:39.291] Test zakończony, znaleziono DTC: B1B54:12 ===DTC B1B54:12=== Kod: B1B54 - Działanie LED Dodatkowe symptomy usterki: - Obwód zwarty do akumulatora Moduł: Moduł systemu wspomagającego parkowanie===END DTC B1B54:12=== myślałem że wina może być we włączniku na desce gdyż czujniki zachowują się jak by były wyłączone, niestety po wymianie włącznika problem pozostał, więc to raczejj nie to. pomóżcie jeśli możecie. pozdrawiam |
31-08-2015, 20:16 | #3 |
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 14-06-2015
Model: S-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 6
Hej Ja mam dokładnie to samo .Naprawiles już ?
Bump: http://workshop-manuals.com/ford/s-max.galaxy_2006.5_03.2006/mechanical_repairs/4_electrical/413_instrumentation_and_warning_systems/413-13_parking_aid/description_and_operation/diagnosis_and_testing/parking_aid/ |
26-02-2018, 09:48 | #4 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-11-2015
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 tdci 150PS
Postów: 98
Patrząc na datę postów i brak rozwiązania obstawiam że nie znajdę odpowiedzi na ten problem...
Mam ten sam błąd... Dodam że dioda wskazująca działanie czujników umieszczona w przycisku cały czas delikatnie świeci... Nie jest to na pewno kwestia samego włącznika bo po odpięciu go podczas testu nadal wyskakuje że obwód led zwarty do akumulatora. Nie mam już pojęcia gdzie tego szukać Bump: |
26-02-2018, 13:18 | #5 |
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Mondeo MK3/ mk4/ Jag XF
Silnik: 2.0, 2.0 Pb/ 4.2SC Pb+LPG
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Może wiązka? przy mk4 to całkiem mozliwe i gdzies kabel do masy idzie. w sensie że robi zwracie
26-02-2018, 14:15 | #6 |
Imię: Andrzej
Model: Mondeo MK5
Postów: 98
Tylko według błędu to zwarcie na obwodzie diody sygnalizacyjnej więc wiązka od centralki do włącznika.... czyli mało prawdopodobne przegnicie chyba
02-08-2018, 09:36 | #7 |
Zarejestrowany: 04-08-2016
Model: Ford Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0tdci 163PS
Postów: 37
Koledzy mam to samo... udało się komuś rozwiązać problem.
Pozdrawiam |
12-09-2019, 20:30 | #8 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-08-2019
Model: MK 4
Silnik: 2,0
Witam wszystkich
Borykałem się z tym samym problemem, tj. błąd b1b54 $12. Czujniki parkowania zazwyczaj nie działały, sporadycznie zdarzało się, że zadziałały na chwilę. Znalazłem na brytyjskim forum, że komuś po wymianie modułu parkowania PAM, problem ustąpił i wszystko zaczęło działać. Tak też było w moim przypadku. Kupiłem używany moduł PAM na allegro, mój elektromechanik to wymienił i wszystko działa. Czujniki ożyły. Pozdrawiam |
23-02-2023, 18:01 | #9 | |
Zarejestrowany: 11-05-2015
Silnik: 2.0 benzyna 145KM
Postów: 12
