02-02-2015, 16:34 | #1 |
Zarejestrowany: 20-09-2014
Model: KUGA MK2 titanium
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 28
Pomiary Dpf. DW10C
witam sprawdziłem na forscanie dpfa i pokazuje mi takie coś:
SMIPF 0 kg Masa sadzy w filtrze cząstek stałych NODROTPF 441 Liczba zleconych regeneracji filtru cząstek stałych NOSROTPF 156 Liczba pomyślnie wykonanych regeneracji filtru cząstek stałych SSMIPF 0 kg Symulowana masa sadzy w filtrze cząstek stałych TFQCSLFC 8590 L Całkowita ilość paliwa zużytego od ostatniego czyszczenia filtru dodam że mam oleju powyzej max ale nie duzo czy jest wszystko ok Ostatnio edytowane przez oleos ; 02-02-2015 o 16:55 |
02-02-2015, 20:02 | #2 | |
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 977
Odp: Pomiary Dpf.
02-02-2015, 20:11 | #3 |
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,376
Odp: Pomiary Dpf.
Na zimnym silniku?
Na cieplym silniku nie moze byc wiecej niz max. Wiec na zimnym duzo ponizej. Zwykle gdzies po srodku
02-02-2015, 20:13 | #4 |
Imię: Szczepan
Zarejestrowany: 24-04-2014
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 2.0TDCI 130KM + DyPyFy
Postów: 54
Odp: Pomiary Dpf.
prawidłowo stan oleju sie mierzy na ciepłym silniku, odstanym po ostatnim przejeździe minimum 15 minut. Ogólnie oleju nie powinno przybywać (może minimalnie), jedyne co to sie rozrzedza po każdym wypalaniu.
02-02-2015, 20:37 | #5 |
Postów: 28
Odp: Pomiary Dpf.
mam dopiero pół roku auto z dpf i juz mnie to wkurza co wiade do garazu to załacza sie dpf chyba go wywale i juz co o tym myslicie.
02-02-2015, 21:16 | #6 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Postów: 404
Odp: Pomiary Dpf.
Pewien jestes ze sie wlacza ? Powinien mniej wiecej raz na bak.
03-02-2015, 11:46 | #7 | |
Postów: 977
Odp: Pomiary Dpf.
Sprawdzanie poziomu oleju Upewnij się, że jest wskazywany poziom pomiędzy oznaczeniami MIN i MAX. Wskazówka: Gorący olej rozszerza się. Dlatego też jego poziom może przekroczyć znak MAX o kilka milimetrów. Dlatego olej najlepiej sprawdzać na zimnym jeżeli chodzi o samochody z DPF. |
25-02-2023, 14:50 | #8 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: MONDEO MK4/MK4
Silnik: 2.2 TDCI /2.2 TDCI
Rocznik: 2011/2009
Postów: 128
Odp: Pomiary Dpf.
Witam.Cały czas wyświetla mi błąd o wymianie oleju,mimo,że olej ma ok.1500 km.Zaś SSMIPF I SMIPF wyświetla mi po 11g.Czy dpf jest zapchany?
