Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Maverick
Stary 09-03-2023, 08:14   #1
artis.
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-02-2023
Model: Maverick
Silnik: 3.0
Postów: 14
Domyślnie Odcina silnik przy 3-4 tys. obrotów (faluje)
Cześć.
Nowy zakup - Maverick 2005, 3.0, automat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety.... Po dokładnym przyjrzeniu się po zakupie, progi z tyłu pod listwami zgnite. Tak samo podłużnice pod bagażnikiem... A taki ładny, lśniący z zewnątrz był! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z silnika też cieknie skąd tylko może chyba. Zastanawiam się, czy nie wyciągać całego silnika i kompletnie go uszczelnić? Ile może kosztować taka operacja?
Jednak najważniejszy problem (chociaż w sumie nie wyczuwalny podczas jazdy) to odcinanie silnika. Do 4 tys obr zbiera się normalnie, a potem tak jakby miał założoną blokadę - jakby odcinało paliwo. Na gazie i benzynie tak samo. Zimny czy ciepły. Gdyby rozrząd był przestawiony, to chyba by tak nie "pływał" w górnych obrotach? Co może być przyczyną? Aha - spalanie w normie 17l gazu/100 km, przy prędkości 120-140 km/h.
Link do filmu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Na filmie pierwsze gazowanie do odcięcia. potem pokazuje jak się zbiera do 4 tys., a ostatnie to szybki gaz do dechy.
Ostatnio edytowane przez artis. ; 09-03-2023 o 08:56 Powód: Dodanie linka
artis. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2023, 12:12   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,102
Domyślnie Odp: Odcina silnik przy 3-4 tys. obrotów (faluje)
Napisał artis. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo ma założoną. Podczas jazdy tego nie ma i tak ma być.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2023, 12:16   #3
artis.
Imię: Artur
Model: Maverick
Silnik: 3.0
Postów: 14
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Serio??? No to mega zdziwiony jestem...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W jakim celu to jest niby zrobione? Tylko przy tym silniku, czy inne też?
Stary 09-03-2023, 12:18   #4
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,102
Nie wiem, może po to, żeby nie uszkodzić silnika?
Stary 09-03-2023, 12:21   #5
artis.
Imię: Artur
Model: Maverick
Silnik: 3.0
Postów: 14
To skąd wiesz, że tak ma być? Uszkodzenie silnika? Rozumiem ewentualnie takie coś przy 7-8 tysiącach, ale przy 4??? Coś to chyba jest nie tak... Ty u siebie też tak masz? Drążyłeś temat?
Stary 09-03-2023, 12:24   #6
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,102
Też tak mam i też na początku byłem zdziwiony, ale trwało to może 3 minuty. Poczytasz trochę na forach, to się przekonasz, że po prostu tak jest.
I jeszcze jedno, nie cytuj całych postów, jeżeli odpowiadasz na ostatni post. Nie ma takiej potrzeby, bo wiadomo, do czego się odnosisz.
Stary 09-03-2023, 12:27   #7
artis.
Imię: Artur
Model: Maverick
Silnik: 3.0
Postów: 14
Ok, z czasem ogarnę i cytowanie odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co do "poczytania trochę na forach", to bardzo chętnie, tyle że akurat na "naszym" o Mavericku jest tyle, ile jest :/ Może więc podesłałbyś jakieś linki? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-03-2023, 12:30   #8
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,102
Trudno mi teraz szukać konkretnych forów z takimi wypowiedziami, ale kilka razy spotkałem. A tak właściwie, to po co wkręcać silnik na wyższe obroty na postoju?
Stary 09-03-2023, 12:50   #9
artis.
Imię: Artur
Model: Maverick
Silnik: 3.0
Postów: 14
Hehe... Odpowiem ci na to tak samo, gdy pytają alpinistów po co oni tam łażą w te góry? BO SĄ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A tu mamy taki problem, że na cyferblacie obrotów mam do 8k, a działa do 4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ford zmarnował kasę na farbę na dodatkowe kreseczki i cyferki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A tak serio, to zaniepokoiło mnie to po prostu, bo jeszcze z takim czymś się nie spotkałem i mimo wszystko uważam to za conajmniej dziwne... Pytanie też, czy on W OGÓLE wkręca się na 5-6 tysięcy podczas jazdy? Próbowałeś? Jeśli tak, to jakieś uzasadnienie ograniczenia gazowania na postoju może i jest, ale jeśli ZAWSZE odcina mu przy 4k, to już tego nie mogę zrozumieć...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-03-2023, 14:09   #10
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,102
Podczas jazdy też tylko 4000 rpm osiąga? Jeżeli tak, to faktycznie coś jest nie w porządku. U mnie podczas jazdy na pewno osiąga obroty około 6000 rpm, ale nigdy nie starałem się celowo sprawdzać, gdzie jest maksimum.
falowanie obrotów , rozrząd , silnik przerywa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:19.
