24-03-2023, 13:18 | #41 |
Zarejestrowany: 15-10-2016
Model: Fusion
Silnik: 2.0EB + KME Nevo Sky Direct
Postów: 71
Odp: Jak zamontować rejestrator ruchu (kamerkę)
Odkopię trochę temat, gdyby ktoś tak jak ja męczył się z włożeniem bezpieczników to proponuję je lekko podpiłować, okazało się, że adaptery są trochę za duże i to było powodem dlaczego nie mogłem ich włożyć
20-06-2023, 15:25 | #42 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,376
zasilanie kamery po wyłączeniu silnika
Mysle o podlaczeniu kamery sposobem ktory umozliwi parking mode. Producent kamery oferuje taki modul: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Skad najlepiej/najlatwiej wziac zasilanie, ktore nie jest odcinane po wylaczeniu silnika a zarowno miec jeszcze pod reka napiecie odcinane dla identyfikacji uruchomionego zaplonu. Kamera A139Pro, zamontowana z prawej strony lusterka. Kabel pewnie ciagniety prawym slupkiem
Focus 1.6 2000 | Focus MK2 1.8tdci 2007 | Mondeo MK4 Kombi FL 2.0tdci 2010 | Mondeo MK5 Kombi FL 2.0 EcoBlue Vignale 2020 |
21-06-2023, 07:30 | #43 |
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Mondeo MK5 Titanium X Sport
Silnik: 2.0 TDCi 210 Bhp BiTurbo
Postów: 1,151
Odp: zasilanie kamery po wyłączeniu silnika
To może rozładowywać za mocno akumulator ale jak bardzo chcesz to stałe zasilanie możesz podpiąć pod zasilanie BCM a po zapłonie pod zapalniczkę.
21-06-2023, 10:15 | #44 |
Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,376
Dzieki. Jestem swiadomy ryzyka. Moze nie bede na koniec tego uzywal, a moze zrobie sobie przelacznik i bede uzywal tylko pod supermarketem. Dobre jest ze ten hardware kid sledzi napiecie aku i odcina kamere jesli napiecie spadnie ponizej. Ale oczywiscie jest to Chinczyk wiec trzeba podchodzic z rozwaga.
BTW znalazlem b. podobny watek choc na forum Mondeo. Moda prosze o polaczenie
Focus 1.6 2000 | Focus MK2 1.8tdci 2007 | Mondeo MK4 Kombi FL 2.0tdci 2010 | Mondeo MK5 Kombi FL 2.0 EcoBlue Vignale 2020 Ostatnio edytowane przez Speedo ; 21-06-2023 o 11:39 |
21-06-2023, 11:04 | #45 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Clio IV PH2
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/0.9 TCe 90KM
Rocznik: 2016/2020
Postów: 2,016
Ja mam od półtorej roku taki zasilacz trybu parkingowego od Viofo z odcięciem zasilania przy ustalonym progu napięcia i nie widzę problemów z akumulatorem
21-06-2023, 11:39 | #46 | |
Postów: 1,151
21-06-2023, 20:00 | #47 |
Zarejestrowany: 20-07-2015
Model: MONDEO MK V
Silnik: Diesel 2.0 180KM
Postów: 56
Hi.
Ja podpiąłem kamerkę przednią pod zasilanie w płytce z oświetlenia podsufitki z przodu. Jest tam PLUS który dostarcza prąd przez ok 20min (pewnie ten czas można zmienić przez forscana) o ile dobrze pamiętam. W każdym bądź razie kamerka działa jeszcze przez ten czas od zamknięcia auta. Mi zależało na min. ilości przewodów i chyba krócej się już nie da. Czy miało by to znaczenie na CB nie mam pojęcia. Radia słucham internetowego. |
22-07-2023, 18:38 | #48 |
Zarejestrowany: 15-06-2023
Model: mk5
Silnik: 1.5
Postów: 16
Odp: Montaż rejestratora jazdy - zasilanie
planuje montaż wideorejestratora, natomiast zauważyłe, że w gnieździe zapalniczki zarówno na desce rozdzielczej jak i na słupku z tyłu cały czas "jest prąd"
jak to rozwiązać? Edit Jak dobrze rozumiem, można zaprogramować czas w jakim jest prąd w zapalniczce. Podpowie ktoś jak? Ostatnio edytowane przez adrianze ; 22-07-2023 o 20:17 |
23-07-2023, 19:58 | #49 |
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: Mondeo Mk5
Postów: 172
Nie jest czasy czas, docelowo jest chyba 30 min a czasem ginie od razu.
25-07-2023, 12:39 | #50 |
Model: mk5
Silnik: 1.5
Postów: 16
Na pewno nie ginie od razu. Przetestuje te 30min, chociaż wolałbym żeby nie trwało to aż tyle.
