01-04-2023, 22:15 | #191 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,062
Odp: Konwersja z 4.2" (SYNC) na 8" (SYNC2/3)
Jednak jako USB (bo o tym była mowa) - DZIAŁA. Nawet Android Auto na takim hubie będzie działał.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 02-04-2023 o 22:40 |
02-04-2023, 18:54 | #192 | |
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 26-03-2013
Model: Ford Focus C-Max / Mondeo Mk5
Silnik: 1798 /2.0 TDCi
Rocznik: 2005 / 2015
Postów: 57
02-04-2023, 19:06 | #193 | |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 30-12-2021
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 21
02-04-2023, 22:48 | #194 | |
Postów: 17,062
A co do działania/nie działania Apple CarPlay poprzez połączenie USB - Apple "wymyśliło" (stosunkowo niedawno), iż chipset użytego huba MUSI posiadać "atest Apple" (cokolwiek by to nie oznaczało)... Ford w "starszych hubach" używał chipsetu bez takiego "atestu" i stąd ich "niekompatybilność" (albo też "nie obsługiwanie"...). Poza owym "brakiem atestu Apple" te stare huby "robiły w zakresie USB (i przy okazji Android Auto też...) wszystko jak standard USB nakazywał"... Więc "stare huby" - jeśli ktoś nie ma (?) przyjemności używać produktów Apple - mogą być z powodzeniem stosowane. Trzeba jedynie umieć wyedytować w Sync3 plik definiujący jakie huby generują ów nieszczęsny komunikat o "nie obsługiwaniu". Po takiej edycji komunikat znika a działanie huba pozostaje na swoim miejscu...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
03-04-2023, 11:17 | #195 |
Imię: Rafał
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 21
Jak teraz też to czytam to może być różnie zinterpretowane...
Ok, chodzi z grubsza o to co sam napisałeś. Jest to kwesta oprogramowania i zapisania w nim odpowiednich skryptów wykluczających "akceptowanie" huba przez sync. Ta wiedza którą przekazałeś jest bardzo pomocna bo zwykłemu laikowi uświadomi ,że nie ma co brnąć w rozwiązanie tego problemu na "starym" hubie ,a doświadczonemu programiście pozwoli "ominąć" zabezpieczenia. Problemy mogą być kolejne takie jak nie właściwy kabel czy nie odpowiednie zasilanie. W moim przypadku także podłączenie Huba do gniazda nr2 w Sync(Hub zapalał diody ale nie "pokazywał" pendriv'a)było nie właściwe(Forscanem włączyłem gniazdo nr2 ale nic to nie dało). Ps Ja bardzo doceniam i dziękuje za wiedzę którą przekazałeś w jednym czy dwóch zdaniach bo to pozwala zaoszczędzić godzin wertowania forów(70-80% to wiedza nie istotna ale nie da się chyba tego pominąć) |
03-04-2023, 19:34 | #196 | |
Imię: Zbyszek
Postów: 57
03-04-2023, 19:39 | #197 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Silnik: 1,6 TDCI(115KM) 2,0(180KM)
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,688
Zarejestrować się na fmods.net, pobrać unsupported_usb_hub_message_remover i postępować wg instrukcji ze strony.
03-04-2023, 20:42 | #198 |
Imię: Zbyszek
Postów: 57
Dzięki, Kolego.
Ostatnio edytowane przez zbigi ; 04-04-2023 o 14:48 |
05-04-2023, 16:10 | #199 |
Imię: Zbyszek
Postów: 57
Dziś zainstalowałem drugi egezmlarz Synca 2 (poprzedni uszkodziłem przez swoją głupotę) do mojego mondeo mik5 2.0 z 2015 roku i mam następująca sytuację:
Nie działa nawigacja: - na ekranie między prędkościomierzem a obrotomierzem mam wskazanie kierunku, w którym zmierzam (tj sygnalizowane są kierunku kodami: S, SW, W, WN, M NE, E, ES), - na ekranie staartowym mam w obszarze nawigacji tylko -'- a nie kompas ze wskazaniem kierunku, - karta włozona do slotu czytnika w hubie USB jest rozpoznana i mapa się wyświetla, ale jest nieruchoma, - w trakcie jazdy położenie mapy wczytanej z karty nie zmienia się. Krótko mówiąc nie da się tej nawigacji uzżywać a dodatkowo nie wygląd to najlepiej jak ewidentnie nawigacja wyswietlana na ekranie jest martwa. Domyslam się, że problem jest w komunikacji synca z modułem GPSM. Jeśli ktoś jest w stanie mi pomóc, to prosze o informację, co trzeba zmienić i na jaką wartość. Nie do końca z ustawweieniami audio w tym "nowym" Suyncu2 jest tak jak było na poprzednim egzemplarzu Synca2. -nie mogę też z ekranu synca2 zmieniać ustaweiń audio (barwa balans itp.), a mogłem to robić na poprzednim egzemplarzu Synca2. - brak wskazania ustawionego poziomu głośności (na poprzednim egzemplarzu Synca 2 była widoczna przy ustawianiu w lewym dolnym rogu linijka pokazujaca ustawiony poziom głośności). zgłasza sie mi ekranem powitalny Vignale. Czy te problemy z audio mogą byc wynikiem tego, że on ma APIM jakoś skonfigurowany na wersję Vignale? Czy ktoś byłby w stanie coś podpowiedzieć lub udostępnić swoje ustawienia modułu APIM dla Synca 2? Z góry dziękuję za każdą pomoc. Ostatnio edytowane przez zbigi ; 05-04-2023 o 16:26 |
08-04-2023, 17:37 | #200 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 08-04-2023
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5
Hej.
Ma ktoś może z forumowiczów zestaw sync 3, chciałbym wymienić radio sync 1. Pacjent mondeo 2017r |
