#801 | |
![]() Imię: patryk
Zarejestrowany: 23-03-2023
Model: cmax
Silnik: 1.5
Postów: 35
![]() Cytat:
Ostatnio edytowane przez arturek ; 04-04-2023 o 20:55 |
#802 |
![]() Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 665
Jak nie masz pinow 14 i 15 to nie masz tez LINa. Musisz sie pod niego podlaczyc bo on juz w BCM jest idzie dalej. Pamietaj o ustawianiach kamery na koncu aby linie ruszyly.
Fordplus.pl IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ![]() ![]() ![]() 609 535 500 | krystian@fordplus.pl |
#803 | |
Postów: 7,616
![]() Cytat:
Podłącza chińczyka, po co mu LIN? |
#804 |
![]() Imię: patryk
Model: cmax
Silnik: 1.5
Postów: 35
Czy wtyczka przy wejściu do sync gdzie muszę dorobić 14 i 15 jest rozbierana? Przejściówki nigdzie nie ma dostępnej tylko aliexpress , więc zastanawiam się nad dołożeniem tych dwóch pinów tylko wtyczka wydawała mi się jak była cala zamknięta w sobie .
#805 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,212
Sync 2 zamiana na Sync 3 - post 893
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 1. Aby wypiąć wtyczkę ściskasz z dwóch stron "dzyndzle" 1 i podnosisz wajchę - wtyczka sama się wypnie. 2. Aby rozebrać wtyczkę przecinasz trytytkę spinającą wiązkę z wtyczką. Zamykasz wajchę i ściskasz z obu stron dzyndzle 2 i rozsuwasz wtyczkę.
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
#806 |
![]() Imię: patryk
Model: cmax
Silnik: 1.5
Postów: 35
Dziekuje ci bardzo za wyczerpującą odpowiedź. Mam jeszcze jedno pytanie czy mogę użyć innych pinów czy muszą być tylko te od Forda?
Wysłane z mojego SM-G996B przy użyciu Tapatalka |
#807 |
Postów: 7,616
Saga zmierza ku końcowi.
Czyli 2strony pisania o tym że ma się skończyć podłączeniem chińskiej kamery bezpośrednio do APIM złączem vid. Użyj kolektorów każdych jakie wejdą. Mi się najłatwiej używa tych dedykowanych do APIM jak dokładam okablowanie do kamer. |
#808 |
![]() Imię: patryk
Model: cmax
Silnik: 1.5
Postów: 35
Dołożyłem piny inne od wtyczki z dodga, weszły na wcisk i nie wyjdą z wtyczki, wszystko działa, kamera ma ładny szeroki obraz jedyna rzecz na jaką mogę marudzić to przy przełączaniu wstecznego zaplajace się na ulamek sekundy niebieskie tło , czy mogę z tym coś zrobić?
#809 |
Postów: 7,616
Zasilanie stałe do kamery i po problemie.
#810 |
![]() Imię: Jakub
Zarejestrowany: 08-05-2023
Model: Focus mk3
Silnik: 1.5
witam, próbuję rozszyfrować czy do radia (nie sony) SYNC 1 da się podłączyć kamerę cofania po ekran 4" znalazłem modół BM5T19H423CB oraz kabal ale ten ewidentnie jest do radia sonego do podłączenia kamery.
Nie zależy mi na nawigacji, a z tego co widziałem zmiana na Sync2/3 wiąze się też z ingerencją w panel klimy mam manualną. I włąśnie moje pytanie czy da się jakoś do SYNC1 doposażyć kamerę cofania |
