29-03-2023, 18:54 | #41 |
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 599
Odp: Olej w kolektorze ssącym silnik 1.5 ecoboost
Ja i kolega Grzechu zamówiliśmy to co na zdjęciu
Przy zamówieniu nie kieruj się numerem VIN bo zawsze wyskoczy ten stary który był montowany seryjnie w twoim silniku. Odnośnie ASO to miałem taką samą przeprawę jak Ty zanim doszło do zakupu. A zakupu dokonałem dopiero po kontakcie z Grzechm który też miał przeprawę u siebie w ASO. Oni po prostu nie są w stanie odpowiedzieć na pytanie czy nowy kolektor będzie pasował w miejsce starego. Ostatnio edytowane przez 36ha ; 29-03-2023 o 19:03 |
29-03-2023, 20:12 | #42 |
Imię: .
Zarejestrowany: 13-11-2021
Model: mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 150
Widzę że cały czas pokazuje że ten separator i kolektor są do focusa. Ale 1.5 ecoboost jest taki sam jak w mondeo mk5?
29-03-2023, 21:24 | #43 | |||
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,995
W MK5 kolektor zamieniał się kilkukrotnie i ostatni numer to DS7G-9424-FC był do -1/2019 a od 2/2019- zastosowano DS7G-9424-KA z separatorem jest podobna sytuacja DS7G-6A785-BC był do -1/2019 a od 2/2019- zastosowano DS7G-6A785-CA Cytat:
31-03-2023, 15:59 | #44 | |
Zarejestrowany: 07-02-2021
Model: Ford focus mk3
Postów: 209
Jaki masz przebieg? I jak wyglądały zawory? Nowe graty założone na zapyziale zawory czy były czyszczone. To samo pytane do Grzecha Ostatnio edytowane przez SRS ; 31-03-2023 o 16:04 |
31-03-2023, 16:07 | #45 |
Rocznik: 1999/2015
Postów: 599
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już......
U mnie 91tys .Silnik po remoncie i wszystko wyczyszczone choć przed remontem nie wyglądały bardzo nagarowane. Ostatnio edytowane przez SRS ; 31-03-2023 o 18:43 |
31-03-2023, 16:46 | #46 |
Imię: .
Model: mondeo mk5
Postów: 150
W jaki sposób można bezpiecznie samemu wyczyscic te zawory po ściągnięciu kolektora?
05-04-2023, 18:32 | #47 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 02-01-2023
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5
Postów: 7
Używałem takiego preparatu Xado Anticarbon. Rozpuszcza każdy nagar Póxniej jakiś zmywacz np do hamulców i sprężonym powietrzem wydmuchać
05-04-2023, 18:46 | #48 |
Imię: .
Model: mondeo mk5
Postów: 150
A powiedz mi ściągałeś świece żeby obracać kołem zamachowym żeby zamknąć te zawory na każdym tłoku jak czyściłeś? Gdzieś widziałem film jak facet wsadził do środka długa rurkę żeby patrzeć jak się porusza i wtedy miał pewność że zawory są zamknięte przez otwory gdzie świece.
Ostatnio edytowane przez HUGOBERG ; 05-04-2023 o 18:52 |
05-04-2023, 19:25 | #49 |
Imię: Darek
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5
Postów: 7
Robiłem to na innym silniku i wpuszczałem ten środek też na tłoki przez otwory świec. Ale jesli czyścić tylko zawory to twój sposób jest rozsądny
07-06-2023, 21:07 | #50 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-09-2021
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 1.5 EB 160 KM
Postów: 12
Panowie, dokopałem się do tego tematu. Wcześniej udzialałem się w temacie ale dotyczącym 1.5EBw Focusie. Czy któryś z Was wymieniał ten kolektor i separator w swoim Mondeo, pasują ?
Ostatnio edytowane przez Noskill90 ; 07-06-2023 o 21:18 |
